http://forum.mobcustom.com/conseils-astuces-pour-mobylette/fabrication-d'une-double-sorties-de-silencieux/ 1ère partie
http://forum.mobcustom.com/tutoriels-pour-mobylette/renovation-de-cartouche-de-pot-d'echappement/ 2ème partie
Décapage, ponçage, polissage, lustrage et vernissage d’un pot d’échappement Ninja F50 3ème partie.
Après 4 mois d’attente, j’ai enfin reçu les 2 plaques décoratives Ninja à riveter pour silencieux de chez RRD. J’ai aussitôt entrepris la restauration de mon pot.
Il fallait que je répare en priorité 3 pocs.
Méthode de réparation de tolier:
- pointer une baguette de métal de 3mm au milieu du poc
- chauffer au rouge la zone abimée
- tirer le poc avec la baguette
- couper la baguette au ras de la tôle
- limer le surplus
J’ai mis plus d’une journée pour le rajeunir. Si ma perceuse par moment était chaude, moi j’avais très mal au bras et au poignet, mais ça valait le coup.
Voilà comment il était après modification:
Outillage utilisé:
- 1 perceuse électrique qui tourne à droite et à gauche (pourquoi ?) Tout simplement pour redresser les poils métalliques tordus dans le même sens.
Matériels de protection utilisés:
- lunettes
- gants
I) Décapage
Décaper le pot avec des disques abrasifs Emeri 3M ou autres sur support caoutchouc.
Je me suis servi de 4 disques différents, jusqu’à disparition des parties abimées et des rayures profondes:
- très gros grains P40
- gros grains P60
- moyen grains P80
- petit grains P100
II) Ponçage
Poncer le pot avec un disque Emeri très fin P120 sur support mousse.
III) Nettoyage
Nettoyer les parties difficiles avec des brosses rotatives métalliques acier de diverses formes. Ne pas trop appuyer, ça ne sert a rien et ça noircit le métal.
IV) Décapage doux
Décaper le pot et les silencieux avec des brosses rotatives laiton Triplex ou autres. Eviter de décaper dans le sens de la longueur ça risque de marquer.
- brosse disque épaisseur 4cm
- brosse disque épaisseur 2cm
- brosse disque épaisseur 1cm
- brosse disque petit diamètre épaisseur 1cm
V) Polissage
Polir le pot et les silencieux avec des brosses spéciales finition.
VI) Lustrage
Lustrer l’ensemble pot + cartouches avec 3 disques différents sur support caoutchouc.
VII) Vernissage
Le lendemain, j’ai passé 3 couches de vernis Ninja haute température 700° à 30 minutes d’intervalle entre chaque couche (il est préférable de mettre plusieurs couches fines en respectant le temps de séchage que de mettre une seule couche épaisse)
VIII)
Le pot avant montage des silencieux:
IX)
1) Montage des silencieux avec joints, rondelles éventail et boulons inox de 6/20.
2) Fixation des plaques décoratives Ninja avec les rivets pop.
3) Détails des cartouches.
Le pot est enfin fini, il est monté sur la mob.
Technique pour monter facilement ce pot avec ce modèle de rotule:
- ne pas emboiter la rotule du pot
- la laisser en dessous de la sortie cylindre
- lever au maximum la sortie du pot (le ou les silencieux)
- accrocher les 2 ressorts
- emboiter la rotule du pot dans la rotule sortie cylindre
- redescendre le pot à sa place, les ressorts vont se tendre sans effort
- serrer la biellette
Alors voilà c’est terminé, depuis que je roule il a pris une belle couleur bleu-jaune-orange, c’est beau, je suis content et quand on se promène avec mon père, chacun sa mob, tout le monde nous regarde (les mobs évidemment :
pas nous!)
Bon courage les mobeurs sm2!
très bien !
pourquoi ne pas avoir ensuite chauffé les soudures au chalumeau ou autre, juste pour leur redonner la couleur qu’elles ont quand on achète le pot neuf ?
ça donne un super look je trouve
enfin très bon taff quand meme !
C’est magnifique !
Tres bien expliqué pour les débutant en la matière , Tres bon tuto
Super, félicitation
la je dit chapeau bas, très bien expliqué
super bien fait, j’allais dire comme toujours
+ 1 pour le temps passé a la rédaction
Merci à tous pour vos compliments.
Excusez moi de la réponse tardive mais j’ai beaucoup de travail en ce moment.
très bien !
très bien !
Naunau, justement si je n’ai pas remis un coup de chalumeau sur les soudures pour les faire comme à l’origine, c’est parce que je voulais que ça sorte de l’ordinaire, pour ne pas que ça soit comme les autres pots.
On a même l’impression que ça a été fait avec de la peinture aluminium, alors que c’est la tôle qui est vernie.
