salut, j’ai recuperer un vieux 103 en épave qui a été totalement repeint au rouleau ou au pinceau (impossible a savoir tellement c’est dégueu) et je voulais tout decaper pour repeindre. pour le cadre je pense y aller directement a la ponceuse rotative mais le probleme c’est les jantes, impossible de le faire a la ponceuse ni a la main (y’a rien qui par) les jantes sont des griméca en alu ou alliage je sais pas trop et j’aurais voulu savoir si c’etait risqué de décoller la peinture au décapeur thermique car j’ai peur que ça déforme la jante avec la chaleur.
Demande à un sableur de sabler les jantes, le résultat est rapide et niquel
le probleme c’est que j’en connais pas sinon ça serais deja fait
quelqu’un a t’il deja essayé les decapants chimiques ?
Saluuut !!
moi j’ai utilisé du décapant sur de la peinture d’origine ( donc du costaud) et ca marche nickel, tu en met, tu attends une demi heure et tu grattes ca part tout seul c’est vraiment facile et top je trouve !
je te met le lien de ce que j’ai acheté chez bricomarché pour pas grand chose… y’en a 1L dans la boite et avant que tu les passes tu peux décaper sec
https://www.google.com/search?q=d%C3%A9capant+metal+bricomarch%C3%A9&espv=2&biw=893&bih=631&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=4QBsVc2ADc2s7AaM1oKICQ&ved=0CAcQ_AUoAg#imgrc=T-IclyxSEc1v6M%253A%3BhMr8lSkEUzwDZM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.castorama.fr%252Fimages%252Fproducts%252Fh%252Fh_733788.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.castorama.fr%252Fstore%252FDecapant-universel-Chrono-1l-PRDm733788.html%3B270%3B270
merci de ta réponse, c’est ce que je vais faire car trop galere a poncer, y’a tellement épais
Tkt, fais avec le produit que je t’ai dis, ca va etre facilllllllllllllllle
j’ai pris le V33 décapant multisupport et c’est nickel, quelques endroit ou faut insister quand meme mais c’est toujours mieux que de poncer
Salut, l’astuce quand tu utilise du décapant, c’est de foutre une bonne couche de décap’ et ensuite d’enrouler ta pièce dans du film plastique de cuisine, comme ça les solvants se barrent moins et ça permet à la peinture de bien se ramollir
