Découpage des coques arrière de moto Derbi DRD : conseils, risques et techniques
Bonjour a tous !
Deja mon 3e topic xD
Cette fois c’etait pour une ptite question, je voudrais decoupe mes coque arriere pour faire un effet d’elevation de la moto, mais le probleme, c’est que je sais pas si on peut les coupe, j’ai peur qu’elle eclate ou qu’elle se fissure ou quoi :blush:
Donc j’demende votre avis ^^
(C’est une derbi drd)
(je vous met les photos de ma decoupe ^^)
(Attention, virtual tuning by me ^^)
Et dite moi aussi ce que vous en penser :blush:
A toute
Je vois pas ta photo :s
regarde bien ^^
Ba c’est tout bête .
Moi ce que j’ai fait :
J’ai tracé un trait a la regle au marqueur sur mes carenages . ensuite je les est decouper a la scie . puis c’etai pas tres droit alors je les est finit a la disqueuse smiley.gif
Oui mais elle n’exploserons pas ou ne se fissureront pas ? et ta decoupe comment toi ?
Ba je pense pas qu’elles casseront .
Moi j’ai decouper a la scie puis j’ai fini a la disqueuse
Oui nan mais faut etre sur, si elle explose j’suis mal c’est cher l’origine, et nan mais ta decoupe tes coque comment (pas comment et avec quoi) mais de la maniere quoi (comme moi : je l’ai decoupe vers le haut ^^)
moi j’ai fait avec un cutter et une règle en passant plusieurs fois et ça a bien marché.
sinon je trouve que ce que tu veux faire comme découpe sa rend ta moto plus agressive, j’aime bien.
et si tu pennes a découper avec le cutter, tu fais chauffé ta lame de cutter avec un briqué pour que quand tu coupe sa fasse fondre le plastique en même temps tu verras sa ira mieux.
Pas de double poste stp.
Utilise la fonction « modifier »
Pour la découpe tu choppe un couteau,tu chauffe la lame a l’aide de ta gazinière ou d’un chalumeau
jusqu’à ce qu’elle rougisse un peu.
Tu suis ton tracé,ton plastic va fondre
puis réchauffe trace …
Ensuite tu passe un coup de lime pour enlever le plus gros
et tu fini au papier a poncer fin
Ah 58.gif de m’avoir dit comment faire, paske a la scie circulaire j’avais peur que sa l’eclate ^^
Je ferait comme vous m’avez dit
Et sinon, je suis en trin de polir mon pot, mais il y’a des endroit sa ne passe pas avec ma ponceuse electrique (elle est carre ^^) donc apart a la main, vous n’auriez pas un petit truc ou un outil pour le faire ? (la ou j’veux aller c’est deriere la pate de fixation, et dans la coudure de pot)
Et aussi ^^ (tant que j’y suis) pour decouper le carter d’allumage, j’fait sa au cuter pareil, mais je sais pas trop quoi faire comme forme, j’aimerais bien faire vous saver la forme radioactive (le rond avec 3 truc autour) ou une etoile, et apres je sais pas, si vous pouver me donner des idee sa serait simpa :blush:
Pour polir ton pot tu prends un perceuse avec une brosse métallique au bout sa marche bien c’est ce que j’ai fais.
Et pour ton carter d’allumage: ta raison au cutter
Utilise la fonction "modifier"
Pour la découpe tu choppe un couteau,tu chauffe la lame a l'aide de ta gazinière ou d'un chalumeau
jusqu'à ce qu'elle rougisse un peu.
puis réchauffe trace ...
excuse moi j'ai pas fais gaffe pour le double poste
[quote author=jerems1384 link=topic=87433.msg1113366#msg1113366 date=1225914506]
bah ouais mais la du coup t'en a refais un -_-
pour la découpe, moi je bosse dans le plastique, et a la scie MANUELLE ça éclatera jamais !
bonne méthode le couteau, ou sinon au cutter comme dit plus haut.
bonne chance @+
/biquet
Et ta mis combien de temps mobman a faire ton pot a la brosse ?
Et elfen, c’est quoi une scie manuel ? xD
:stuck_out_tongue: et vous pouver me montre ce que vous aver decoupe en photo ? et je cherche des idee comme forme a decouper sur mon carter d’allumage ^^
Et vous penser sa ferait joli une ekope de spirit noir avec des grilles verte ou grise, fixe dans le passage de roue (passage de roue fait maison en zync, photo sur google)
Moi la découpe j’ai fait sur les protèges main TNT,puis j’ai un passage de roue aussi.Si tu veut je te ferais des photos pour te montré a peut prêt a quoi sa ressemble
Oui je veux bien cheesy.gif met l’ai sur le topic, moi j’vais dodo la xD demain j’ai cour :S tchuss
Voilas,je lés un peut rater mais sa se vois pas trop
