salut à tous ,voilà mon interieur de cylindre ressemble à un miroir,est-ce normal?
j’ai entendu dire qu’il fallait le deglacer,mais comment on fait et avec quoi?
bien sur c’est normal si c’étais pas lise torai serré dpeuis longtemp!
deglasser un cylindre c’est recreer des petites strilles cylindriques (comme sur un piston neuf)
ça sert normalement a garder l’huile plus longtemps sur les parois du cylindre donc moins d’usure
pour deglacer un cylindre il faut une rectifieuse appropriée mais c’est tout a fait normale que ton cylindre ressemble a un mirroir c’est de l’usure normale
c’est pour ça qu’il faut faire un rodage des qu’il y a des pieces du haut moteur neuves
ce rodage sert a gommer les petites strilles
ah ok donc mon cylindre est tout à fait normal alors?
Je pourrais donc mettre un piston neuf directement!
oui tu peux monter un piston neuf sans probleme
j’espere t’avoir aidé
n’oublie quand meme pas de faire un rodage aprés avoir monter ton piston neuf!
peut etre c** ce que je dis mais des fois que!
300 bornes sufisent pour un piston .
ouai mais pour etre sur vaudrait mieu faire 500 bornes a 50 et la se serat parfait
