Demande d info sur 125 et 140
bonjour j ai acheté un moteur 140 yx pour pièces il manquait un embrayage (il etait mutilé ) la culasse et pignon de kick apres j ai recuperé un 125 ycf avec seulement une casse de carter interieur , donc le roulement de boite passe du coté embrayage , normalement j ai tout le reste ;donc ma question la difference entre 125 et 140 appart cylindre piston et culasse et peut on convertir un 125 en 140 ?
Il me semble que non ce n’est pas les mêmes pièces, style la boite c’est pas la même, l’embrayage non plus tu a un embrayage en prise et pas l’autre, donc pour moi tu ne peut pas attend d’autre avis quand même car j’ai jamais fait sa wink.gif
pourtant tout a l air pareil , je n ai pas encore ouvert la boite du 125 mais l arbre de kick a l air plus gros sur le 125 . shocked.gif
la date inscrite dans les carter du 125 est 2009 et pour le 140 2010.
sur un forum de la marque j ai lu que pour passer une 125 en 140 il faut changer le cylindre, piston et culasse .
je vais qu en meme essayer je verrais
perso je peux pas aider non plus car j ai jamais tenté ce genre d adaptation 002.gif
mais si les pieces onts des cotes identiques , peut etre sa passe je sais pas undecided.gif
