salut a tous toutes
tout le monde sait que pour caler un allumage à rotor interne le top est avec une pige ou au comparateur cependant on n’en a pas toujours sous la main et il existe une technique alternative tout aussi précise avec un pied a coulisse électronique que je vais vous présentez
Tout d’abord, il faut un pied à coulisse avec une jauge de profondeur, comme celui-ci :
Voici les étapes :
1)Mettre le pied à coulisse par le puits de bougie ( a la place de votre bougie en appuie de chaque coté pour ne pas faussé le résultat).
2)Placez le piston au PMH* une fois fait faites descendre la jauge de profondeur sur le piston sans le faire bouger il faut y aller doucement.
3)le pied a coulisse va vous donner une valeur mais elle ne sert a rien pour calé donc vous le remettez à zéro.
Faire tourner le vilebrequin dans le sens inverse de son fonctionnement en faisant suivre le pied à coulisse jusqu’à trouver l’avance souhaitée et serré la vis de blocage du pied a coulisse ( Ici a 1.5 avant le PMH) y aller doucement une fois a la bonne valeur tourné legerement le vilebrequin dans son sens de fonctionnement pour amener le piston en buté contre votre pied a coulisse.
Aligner les repères stator/rotor comme sur la photo.
Vous avez calé votre allumage
Il ne vous reste plus qu’a serré votre boulon en tenant le rotor pour évité qu’il bouge sinon vous n’aurez plus qu’a recommencer il se peut qu’en serrant votre rotor bouge d’un poil sa mets arrivé pas de panique dans ce cas vous desserrer la partie fixe de l’allumage et vous le faite pivoté sans avoir fait bougé le rotor jusqu’à ce qu’il soit parfaitement aligné et vous resserré
il ne vous reste plus qu’a démarrer et aller rouler
*PMH= point mort haut pour ceux qui ne le savent pas.
sa peut etre utile mais faut etre habile se qui n est pas mon cas mais +1 tu le merite ^^
Merci sa en aidera plus d’un !
Pas mal le tuto
Perso j’y vais au comparateur , mais j’y avais jamais penser .
+1 pour ce travail, c’est une très bonne astuce
merci les gars sa fait plaisir
les +1 sont rendu
de rien au passage hesite pas a passer faire un tours sur mon parking nico
edit: ce serait sympa qu’un modo passe par la et donne son avis a savoir si sa a sa place en partie tuto
Pas de soucis
up pour savoir si sa a sa place en tuto
Soit pas presser ! Jai fais une demande aussi il est en bas de page depuis 3 mois
ah bon, bon bas plus qu’a attendre
si ça n’intéresse pas plus les membres,j’en ferais pas un tuto !
Heu je veux pas paraître c#n mais j’ai pas compris la
ya combien de commentaire ?
Peu
bah ouais vu l’engouement
on va le laisser encore la on verra bien
Oui et le miens que j’avais fais je sais pas si tu te souviens tu avais dit qu’il allait être déplacer en section tuto et il y est pas après peut-être tu as changer d’avis j’en sais rien
c’est vrais qu’il y a eu peu de commentaire et de visite
up
