Je vous fait un petit tuto vite fait pour ceux qui veulent changer leurs poignées
Alors le matos:
*Tournevis plat assez long et pas trop gros
*Lubrifiant ou dégripant
1er étape:
A l’aide du tournevis « lever » la poigné et mettre un coup de lubrifiant dedans:
2ème étape:
Tourner la poigné puis retiré la:
3ème étapes:
Enfoncé votre nouvelle poigné (vous pouvez metre de l’eau pour qu’elle rentre mieux
Astuce:
Si votre poigné tourne sur elle même sérer la avec une petit fil de fer fin
Simple mais sa peut toujours aidez
Sympa, mais je te laisserais pas ma bécane pour que tu changes les poignées…du file de fer
travail de manouche ça, je parie que si tu devais changer de radiateur tu te ferais pas chier à refaire des pattes de fixation et que tu mettrais aussi du file de fer xD
Non non sérieusement il faut pas faire comme toi, ça se vend de la colle exprès pour les poignées ou un pote cycliste lui dégraissait bien le guidon et crachait dessus histoire que ça glisse suffisamment pour que la poignée passe bien et quand le cracha est sec ça bouge plus.
je fils de fer c’est utilisé en motocross
Sympa, mais je te laisserais pas ma bécane pour que tu changes les poignées....[color=red]du file de fer
travail de manouche ça, je parie que si tu devais changer de radiateur tu te ferais pas chier à refaire des pattes de fixation et que tu mettrais aussi du file de fer Non non sérieusement il faut pas faire comme toi, ça se vend de la colle exprès pour les poignées ou un pote cycliste lui dégraissait bien le guidon et crachait dessus histoire que ça glisse suffisamment pour que la poignée passe bien et quand le cracha est sec ça bouge plus.
J'apréci pas trop ton humour enfin bon, le fil de fer sa vient du motocross regarde un peu toute les bécanes de cross en on,
J’ai ajouté le sondage
J'ai ajouté le sondage
et sinon juste a rajouté un petit truc^^ pour qu’elle rentre plus facilement, on peut mettre soit un petit peu d’eau dedans(pas beaucoup) ou alors un truc genre alocoll etc… comme sa sa sert de lubrifiant pour que les poignées rentre et ensuite en s’evaporant les poignées collent
Moi mon mécano a mis de l’eau dans les poignés quand il les a changées sur mon vélo.
Tuto assez basique, mais les photos sont de bonnes qualité et la mise en page est pas mal p!!
Donc pour ma par, ça mérite un
Ps: Les poignées, tu peux aussi bien les changer sans utiliser aucuns produits
Pour l’enlever : Tu la tire tout en la tournant.
Pour la remettre : (L’inverse) tu la pousse, tout en la tournant.
Et ça le fait nickel aussi
Pour l'enlever : Tu la tire tout en la tournant.
Pour la remettre : (L'inverse) tu la pousse, tout en la tournant.
Rendu
Alors je suis d'accord avec toi pour la poigné de gauche, la droite jai jamais réussi a l'enlever sans produit ^^
ou alors si elle sont morte tu peux les coupé aussi^^
C'est une autre solution xD
pour ma part je pense que ça peut servir ![]()
tout peut servir quand on debute sm2!
donc je pense que c’est bon a prendre ![]()
et je te met + 1
Rendu
C'est que celle de droite est plus difficile :P
Perso même si elle est morte, moi je la coupe pas! Je la garde en souvenir
pour ma part je pense que ça peut servir ;)
donc je pense que c'est bon a prendre ;)
et je te met
Ouais fin là, c'est basique de chez basique...
Celui qui sait pas démonter une poignée sérieusement, il a du soucis à se faire
Après si le tuto passe tant mieux, mais j'ai des doutes quand même...
Ps: J'ai voté oui quand même
[quote author=Romain89 link=topic=177180.msg2451948#msg2451948 date=1316291146]
Rendu
et je te met
Bin tempis je verai bien, je fais sa pour le fun moi!
( je me fesait un peu chie* cette aprèm xDJe voudrais en faire un pour changer son vilo sur €2 mais jai pas mes pièces enfin sa c'est une autre histoire xD
et je te met
Rendu dès que possible
Moi j’ai voté non. Rien contre le membre, mais bon je pense que ce tuto servira à personne (j’espère me tromper)
Comme dit jujujouv: « Celui qui sait pas démonter une poignée sérieusement, il a du soucis à se faire »
et je te met
oui mais ça peut toujours servir ce genre "d'astuces" et puis y en a bien un pour demonter la bougie
sinon methode personnelle : prend bien la poignée en main et prend un bon appui avec tes pieds puis pousse ta moto du coté opposé ou tu te trouve ,ensuite admire la poignée dans ta main et la moto sur le sol xD non jdeconne faites pas ça !
( je me fesait un peu chie* cette aprèm Je voudrais en faire un pour changer son vilo sur €2 mais jai pas mes pièces enfin sa c'est une autre histoire
Là déjà, ça serait beaucoup plus intéressant
[quote author=Romain89 link=topic=177180.msg2451966#msg2451966 date=1316292064]
Oui je suis d'accord mais par contre je sens que sa me demandé du boulo de le faire
Justement, faut pas faire un petit tuto (vite fait) sur les poignées juste histoire d'en faire un!
Ps: Pour te donner un exemple, un des tuto's que j'ai fais ma pris ~4h pour la réalisation + mise en page (couché à 5h du mat' pour le finir) ;)
A mon avis, on est loin du temps que tu as passé pour celui-là :P (Je ne critique pas ton Tuto, hein ;))
