Démarage
voilà j’ai un problème de démarage ma mob met au moin 10 minutes avant de démaré alors que mon kit est neuf et le carbu de 19 avec gicleur de 75 aussi et mon kit est un toriani et même avec le starter donc moi qui voullais la démaré en tournant l’allumage c’est plutôt raté pouvez-m’aidé pour que ma mob démare au quart de tour ?
t’as quoi comme bougie ?
ma boujie est une NGKR BR8HS
Verifie ta compression et tes joints
le kit est neuf et les joins aussi mais le join de la cuve de mon cabu et percé mais rien de grave sa fait coi 1 goute toute des 5 minutes la cuve reste bien remplit wink.gif
essaye avec une bougie un peu plus chaude…
comme coi ? d’autre avis ?
ba genre une B7 a la place de ta B8 pour voir si sa demarre mieux ou pas, mais personellement je crois pas trop que sa vienne de la lipsrsealed.gif
moi j’avais une b9 maintenant j’ai une b7
j’étais pareil que toi et ça démarre mieux !
sinon tu es bien réglé au niveau carbu ?
j’essayerais ! d’autre avis ? bin mon carbu avait un gicleur de 85 et j’ai mis un gicleur de 75 et ça marche dans fert il y a plus de beuuuuuu et le ralenti est bien réglé ! sinon comment tu pourais réglé mieu le gicleur ?
Peut etre que tu a quand meme une prise d’air malgrés tes joints neuf moi je les montes toujours a la pate a joint
ok je regarderais ! d’autre avis ?
et puis c’est coi la différence entre une boujie chaude (b6) et une boujie froide (b8) ?
essay br 7 ou br 6
en meme temps g une kestion a poser moi ma 103 démar bien a frois met d kel a chauffer et refoidit d ke je ve la redemarer elle ve pas ou c tres dur met kan elle tourne elle tourne bien elle tien le ralenti tout alors g kit 75 malossi alu bougie de voiture ^^ carbu pipe et clapet de 15 pot kenji culasse dorige bas moteur preparer alors je penser a ma bougie kil ne va pas alors aider moi a mon probleme 58.gif
deja une bougie de voiture c’est pour les moteurs 4t donc essay une bougie 2t
essay br 7 ou br 6
ça peut être ton condo qui fatigue.
t'as un allumage a rupteurs ?
up
j’ai un autre problème mon moteur une fois chaud et que je calle mon moteur refroidis et a du mal à remarché
est-ce que si je change ma boujie pour une b6 et que je n’ettois mes carter et que je calle mon allumage a 1.3 je démarerais super bien ?
et est-ce que callé sont allumage ça démare mieu ?
up!
à part la boujie je peus faire coi pour que ça démare bien du genre en tournant l’aallumage ?
