Démarrage à froid met du temps à partir + fumée
Bonjour à tous,
J’ai un runner sp 2013 + pot touring. Depuis l’installation du pot lors d’un démarrage à froid le scooter fume énormement si j’essaye d’accélerer directement (d’ailleurs il nage il fait que de la fumée). Je sais que c’est normal et que c’est le starter mais il n’y a pas moyen d’éviter cela?
En sortant de mon bahut j’enfume plein de gosses qui sont dans une école à côté c’est un fumigène le scooter carrément. Sans compter que si je dois démarrer à froid et partir directement c’est impossible (si j’ai une galère c’est pas pratique).
Voilà mis à part ça même à -5 il démarre en 2sc à l’éléctrique donc aucun soucis de ce côté là (et heureusement pour toute la fumée qu’il produit)
salut en fait j’ai exactement le meme soucil que toi sur le nitro carbu 17.5 et pot touring
mais ca doit pas etre bien grave car ca fait un moment que ca fait ca mais une fois chaud ca roule si ca se trouve ca vient du pot va savoir
jai deja posé la question sur le fofo et parler meme avec mon pro et il en ressort que certains moteur tourne comme une patate a froid a croire qu’il faut un reglage carbu alors que non un moteur doit etre chaud pour bien tourner desolé pour les goses koi undecided.gif
J’ai pensé changer le gicleur de starter? Mettre un peu petit ou l’inverse?
Enfin bref je pense que c’est trop compliqué, j’enfumerai tout le quartier en démarrant c’est pas grave on s’y fait à force angry.gif
oui je me suis fais al’idee aussi tkt tripotte pas ton scoot si il roule bien canger de gicleur ou le starter ca servira a rien perso je suis en starter manuel et ca le fait aussi
Si sa fume logiquement c’est qu’il y a trop d’huile .
Si sa se trouve l’huile ne brule pas completement se met dans le pot et a froid l’huile stagne dans le pot .
Et quand tu roule bas sa fume jusqu’a la ce qu’il y est plus d’huile
oui j’y pense aussi mais pas dans le pot je me dis plus tot que apres avoir rouler l’uile bien chaude continue a entrer dans le bas moteur et au redemarage le landemain ca fume mais limite c’est pas bien mechant en soit mais pas cool d’enfumer tout le monde a froid
apres pour quoi ca le fait avec les pot touring perso ca me le fait depuis que jai changer pour un touring coincidance peut etre
