Je risque de passer pour un gros lourd mais …
je voudrais savoir comment fait-on pour démarrer sa mob à la poussette ??
J’ai une vielle 102 que je démarre par les pédales. Au début, je croyais que « la poussette » consistait à pousser la mob à toute vitesse pour la démarrer (bien sur avec un ptit coup de décompresseur puis une accélération) mais rien n’y fait.
Merci de vos réponses,
Démarrage à la poussette pour mobylette - Techniques et astuces pour démarrer une mob à la poussette
tu ouvre l’essence puis tu apui sur le deconpresere tu ta pousse mel ,tu deconprese et tu acelere c’est coome ca que je faire sur la miene
J’ai pas très bien compris.
J’ai essayé en décompressant et poussant et en accélérant mais ça marche pas.
Le réservoir est bien ouvert.
Toujours pas de réponses ?
et ben tu appuie sur le starter et sur le décompresseur tout en accélérant,
et puis tu lache le starter quand ton phare s’est allumé; et tu finis pas lacher le décompresseur (mais toujours en accélérant)
Voila, voila…
en poussant la mob ?
oui faut pousser la mob sinon sa risque pas d’entrainer le moteur
moi j’ai un petit bouton a pousser sur la poulie pour demmarrer a la pousette
Sur la poulie c’est pour passer en mode vélo et il faut lacher le décomprésseur et continué a poussé la brelle sinon c’est sur tu ne démarrera jamais avec le décompresseur appuyé voila normalement la c’est bon sinon je ne sait pas d’ou sa vien a+ .
tu fais comme avec les pedale sauf que tu pousses, en clair tu pousses des que tu sens que le moteur s’encleche tu relache le decompresseur et hop sa demarre :roll:
Bon j’ai réussi mais quand même …
Courir sur 50m mètres pour démarrer sa brelle …
Sinon vous ne connaissez pas d’autres façon de démarrer sa brelle sans les pédales (excepté le kick)
ya rien mais bon normalement ya pas besoin de poussé autant regade si ta de la compréssion sinon change tes segment a6
euuh … je vais encore passer pour un noob mais bon :roll:
Comment vérifie-t-on la compression ?
Et il faut changer quels segments ? Ceux du cylindre et de la culasse ?
la compression c quand on tourne le vario c dur ou pas
et les sgment yen a que sur le piston
Et il faut réduire ou augmenter la compression pour démarrer à la poussette ?
ya un autre moyen que le kick et la « poussette » pour démarrer sa mob c’est: le démarreur éléctrique.
ya un article sur ventilxp qui t’explique comment faire:
http://www.ventilxp.com/mob/index2.php?rub=technique/modif%20allumage/article.php
plus ta de compression plus elle demare bien au faite verifie ta bougie tu la pose sur la culasse et tu tourne le vario voir si sa f des etincelle si yen a c bon
:bl:
Merci.
Existe-t-il un moyen d’augmenter la compression ?
Courir sur 50m mètres pour démarrer sa brelle ...
Sinon vous ne connaissez pas d'autres façon de démarrer sa brelle sans les pédales (excepté le kick)
pas mal le démmarage électrique !! c’est bien pratique !!!
PS : spygamers, tu es chez les =TsM=
Mais comment faites-vous ??
Il n’y aurait pas un moyen pour qu’elle démarre mieux
Où alors, c’est peut-être à cause du disque d’embrayage qui est raide (il lui reste deux dents et encore …)
