Mon Sym 300 gts evo à 34000 km, aucun soucis jusqu’a maintenant.
Depuis quelques mois, j’ai des problème de démarrage.
Au départ mon scoot avait du mal à démarrer de temps en temps. En fait, quand j’appuie sur le « bouton » j’ai un clic (contacteur de démarrage je pense) mais le démarreur ne s’actionne pas. Dans un premier, à la deuxième ou troisième tentative il démarrait tout à fait normalement.
Mais après 3 mois ainsi, c’était de pire en pire et voila qu’aujourdhui il ne démarre plus du tout !!!
La bougie et la batterie sont neuves.
Avez vous idée du problème ? une piste ? je ne sais pas quoi ni comment tester ?
quant tu appuit sur ton bouton es que ton demareur tourne
Non plus du tout
soit ton contacteur est hs soit s est ton demarreur
pour tester ton demareur tu le branche en direct sur la batterie avec un nouveau fil
si il tourne sa vien du contacteur
Merci pour ta réponse,
Alors autre problème je ne sasi pas ou se trouve le démarreur. Je sasi à quoi cela ressemble mais je ne vois rien qui ressemble à ca sur mon scooter.
Est-il cacher par un carter ? si vous avez un indice,
