Salut!!
Je poste pour vous demander si c’est facile de démarrer une mob avec un cylindre qui n’a pas de décompresseur ?
Parce que là j’ai un moteur AV10 sur lequel j’ai kit 50 Airsal T6, carbu 15sha, pot ninja g3 mais j’ai pas encore la partie cylce pour le monter donc je voulais savoir à quoi m’attendre
Merci d’avance
Tu peux t’attendre à appuyer sur la selle quand tu pousses
(enfin en tous ça c’est ce que ça m’a fait quand j’avais cassé le câble de décompresseur)
Mieux vaut avoir un moteur bien réglé qui démarre au quart de tour !
C’est pas un gros problème, la plupart je pense sur le forum n’en possède pas (moi non plus), faut juste avec des jambes et la technique
Tu cours, quand t’arrive a ta vitesse de sprint, t’appuie sur la selle comme me dit mon voisin du dessus, et tu devrais démarrer sans trop de soucis.
Après avec le temps tu peut faire quelque figure de style
t’assoir au bon moment sur ta brèle quand tu sprinte derrière, tu pars directement ensuite
ça requis un minimum d’expérience
Hello.
avec un T6 t’as pas beaucoup de compression (1 seul segment) alors çà ne devrait pas trop te déranger.
il faut veiller à avoir une courroie qui ne patine pas, un embrayage qui accroche bien et une couronne pas trop petite.
avec une couronne plus petite c’est plus difficile à démarrer.
édit:
c’est ta culasse qui n’a pas de décompresseur ou le cylindre qui n’a pas le canal pour la décompression?
si t’es en prise direct ( et en kit50, pas plus) y a aucun problème, sa démare quasiment tout seul
Ah
des réponses rapides!
Okay ben je démarre des fois ma mécaboite en poussette mais c assez facile, là avec la mob c’est une question d’habitude donc, parce que avec le décompresseur de mon cylindre d’origine je me posais pas de question mais là j’étais inquiet
en plus la mob est plutot légère et maniable donc ça devrai aller
encore
Alors je tiens à préciser que je suis pas en prise direct et que c’est bien la culasse qui n’as pas de soupape de décompression (près de la bougie)
fait gaffe au double post sava crier
mbkdu56 fais attention, tu risques un averto, c’est le règlement.
clics sur « modifier » pour actualiser tes messages si personne n’a répondu entre temps sauf au bout de 24H.
Dsl du double post
bonjour mbk 56 donc si tu veut démarrer sans dé-compresseur se n’est pas trop dur moi je te donne une petite astuce que je pratique il suffit de faire tourner t’on volant d’allumage avec t’on pied tu le fait tourner assez fort et hop sa démarre si tu as des questions pour cette astuces n’hésite pas a demander.
Tien, une vidéo que j’avait faite, la vidéo parle facilement d’elle même
[flash=420,315]http://www.youtube.com/v/LdX_61l0h_Q?version=3&hl=fr_FR[/flash]
Ca te vas ?
