Bonjour, je viens d’acquérir un solex 3800 de 1966.
Mon problème est qu’il ne démarre pas du tout.
- Calage rupteur ok ( bobine, condo, rupteurs changés)
- Etincelle ok (bougie et cable changés)
- Moteur démonté ( Nettoyage, surfaçage ok, joints remplacés par joints cuivre)
- Carbu Ok (Nettoyage et filtre changé)
- Réservoir Ok (nettoyé et filtre changé)
- Pompe Ok (Remplacé avec changement membrane, Tuyau nettoyé)
Avec tout ca, mon moulin ne démarre pas. Je viens de voir une prise d’air au niveau du bas carter. Est ce que cela peux empecher le démarrage du moulin ???
Merci de votre aide car la je séche
