Démarrer à la poussette une MBK51 d'origine avec pot Leovinci type origine : astuces et modifications
He salut.gifation le monde,
Bon voila jai un bon pote qui vien de s'acheter une mbk51 d'origine avec jusste un pot leovinci type origine. ON demarre la moob en pedalant mai on voudraient savoire comme la demarrer en poussant sur quellque metres seulement, car la faut que je le pouce pour qu'il demarre sans pedaler.
Je voudrait savoire quelle serait els modif a faire pour la demarer sur quelque metres.
Merci d evos futures reponces si il y en à bien sur ^^
PS: +1 a tous ceux qui me repondrons
tu décompresse, starter, tu pousse et quand le moteur tourne, tu lache le décompresseur!
ok ok on va tesster sa mercredi d'autres avis?
PS: +1 a toi floflo51
Ca devrais marcher ya pas de raison a moins que tu n’ai pas de decompresseur !
perso avant que mon cylindre me lache je demarer sans starter ni decompresseur en a peine 3 metre
moi aussi j’arrive a la demarrer sans décompresseur mais en été ^^
le decompresseur reste une bonne solution sauf si le cylindre serait rabotté
Même sans décompresseur sa fonctionne. Je démarre comme sa par tout les temps^^ pas de pb. Normalement tu devrais y arriver sans pb.
Ca depend de la compression que tu a !
Avec une grosse compression il te faut un decompresseur, etre en prise direct ou avoir un kick
bonjour
tu pousses, tu mets un coup de starter et ça part
c’est tout simple
a+
he ok sa marche nikel 58.gif a vous^^
PS: +1 a tout le monde.
merci pour le +1
ah oui
oublie pas
moteur froid : starters + décompresseur (comme l’on dit les collègues)
moteur chaud : seulement décompresseur wink.gif
salut.gif si tu veux vraiment la démaré sur quelques métres démonte ton haut moteur et baigne tous ça dans du dilluant pendant environ 24 à 48 h … wink.gif et remonte et là elle démare au quart de tour 002.gif
merso je les déjà fais !
allé a+ et bonne continuation !
… je vois pas vraiment ce que tu veux dire victhemob
tu compte demonter ton moteur a chaque demarage ? …
il te faut attendre 24 a 48 h en plus ?
Nettoyer ton moteur ok mais quand il est vraiment sale !
ma mob n’avais pas tournée depuis plus de 6 mois et pourtant elle a démaré au quart de tours !
Un moteur reglé et entretenu n’a pas besoin d’etre demonté pour etre nettoyé vu qu’il est monté propre !
La prise direct est la meilleur solution pour demarer en poussant !
moi aussi j'arrive a la demarrer sans décompresseur mais en été ^^
Merci d'avance
tout depende de ton alumage faut que l etincelle se fait pile can ton piston et en haut ton moteur doit etre propre et moi je t assure que meme en hiver sans starter et decompresseur je demare sur 3 metre (je demarrer car mon cylindre et mort)
a bon c'est nouveau ca ? toi t'a l'etincelle au PMH ?
[quote author=jimmydu59 link=topic=54319.msg633899#msg633899 date=1196851827]
[/quote]bin oui l'étincelle doit etre au PMH sinon sa sert a rien huh.gif
salut a tous je tien a coriger quelque erreurs l’étincelle de ta bougie se fait environ 2 mili-seconde avant ton pmh c’est l’avance allumage,ce qui te permet de fonctioner correctement 002.gif
