Bonjour à tous voila j’ai un petit probleme sur mon pocket quad (49cc) donc voila en bref mon lancer (en alu) a foiré ma joue fixe du demareur et donc aussi les crans du lancer donc je dois changer lancer et jour fixe mais j’aimerai tester le moteur car je viens de prepa les carter et de passer un vilo axe de 12 et cylindre piston 49cc au lieu d 47cc origine. Merci de votre aide les reponce qui me seront utile seront reconpencer bien sur.
a l epoque je le faisais avec une corde a linge
mais le truc c est que moteur demarrait au quart donc en un ou deux coups c etait fait
alors que toi vu que t as fait des modifs sa se trouve il ve demarrer difficilement la premeire fois donc tu rique d y rester longtemps avec le coup de la corde
p
Je voix pas comment mettre une cord a linge la dedans sans lancer
( La prepa et ; piston prepa et coter admission mis a fleur et coter echapement ailignier au lumiére, transfére agrandit et carter alignier au transfére midifier, BAC prepa lamelle carbone, carter poli, cylindre monter sur patte a joint pour plus de compression)
Si il a raison adrien tu prend une corde et tu l’entoure au tour du volant magnetique et tu tire mais fait bien attention au sens car si tu le fait tourner a l’envers (le moteur) il est bien evident que ton moteur demarerra pas
Ou alors a la perceuse avec un embout de la taille de l’ecrou du volant magnetique mais je te le conseille moins car tu risque peut etre d’abimer la tête de la vis
Ba le truc c’est que j’ai taut de compression assez important alors bon avec la corde je c’est pas si sa passe bien mais je vait teste avec un perseuse et l’ambou du lancer fixer dessus je vous dit sa demain aprém
des info et si quelqu’un a d’autre idée dite
+1 à vous deux
Merci +1 rendu
Tiens au courant pour savoir si ta reussi
si tu veux le faire a la perceuse je te conseille de faire un truc par contre
si la vis qui tient le volant au centre c est une btr bah met une vis que tu peux prendre avec une douille genre douille de 10 car btr tu met un coup de perceuse et elle est foiré et apres tu las dans le c** pour l avoir
" mieux vaut prevoir que guerir "
Alors moi j’ai bien une btr pour le volant alors en bref je change de vise pour une vise (qui ce sert a a la douille de 10 ou
et je fixe la douille sur la persseuse ?
c est ca t as tout compris
Ouai ta raison adrien car c’est vis btr c’est de la merde
Salut a tous voila j’ai test deux facon pour la demarer et rien de concluent.
En premier j’ai test avec un vise (qui ce sert a la clef de 10) avec une visseuse et la vise a peter donc je l’ai un peut dans le c*l
En second j’ai fixer un parti du lancer sur la visseuse mais trop de jeux alors sa soute c’est imposible a demarer comme cela avez vous d’autre astuce car la c’est asse chiant car c’est pour ma copine et ma soeur
la perceuse faut la mettre en petite vittesse hein …
si tu la met apleine puissance tu m etonnes que la vis ait pete
Quand tu dit qu’elle c’es pété elle c’est pété comment ?
a mon avis la etet de la vis as volé et le filetage est reste dedans le volant
un coup d extracteur et fin de l histoire
J’ai mis au plus faible la persseuse mais la tete de la vise a sauter au boue de 4 ou 6 tours alors j’ai de suite arréter j’ai un extracteur mais le truc que je comprend pas c’est que la joue fixe reste tout de même coler
c est normal a force d etre en place sa bouge plus sa fais comme si sa avait ete rentre en force des e debut
Essaye de faire levier avec quelque chose genre un tournevis ou autre
UN ARRACHE VOLANT
Y a moyen mais bon sa me soul car jvoulez la fair tourner pour ma soeur maiss je vais étre obliger de changer le jour fixe + le lancer
Mais t’inquiete c’est trop simple sa a changer !!!
