bonjour je m’apelle jeff et je suis nouveau ici.
J’ai un problème , mon fils a un booster bw’s original de 2011 et un matin en instant pour démarrer au démarrage electrique ce meme démarreur electique est resté en action.
meme a clef enlever on entend le bruit du demarreur comme si j’apuyais sur le bouton , j’ai vite ouvert le cache batterie et débrancher le connectique blanc du démarreur.
Mais des que je le rebranche cela met le demarreur en route
Pouvez me guider sur la panne que cela pourrais etre?
Le bouton ne semble pas bloqué a la poigner donc je ne sais pour ou chercher.
merci d’avance ca la je seche dure
personne pour me repondre
pensez vous que cela peu venir du moteur du démarreur?
Bonjour, c’est peut être de relais de démarreur ou un fil de faisceau qui foire sa demande du temps mais vérifier le faisceau
