Bonjours, j’ai un petit soucis sur mon scooter (Benelli K2 Minarelli horizontal) avec mon démarreur électrique depuis deja un bon moment. Quand je vais pour demarrer mon scooter avec, il fait un bruit bizarre, du genre crack crack crack mais il démarrer nikel si non. Savez vous d’ou se que je peut faire pour rectifier sa ? Il fait un gros bruit vraiment casse pieds !
et quand tu démarre au kick sa ne le fait pas ?
tu dois avoir quelque chose de casser ou qui frotte au niveau de ton démarreur tu devrais vérifier
non au kick rien du tout
Enlève juste le carter et regarde si tout est en ordre
J’ai juste changer le vario mais il me semble que sa le faisait déjà avant. Vous avez des images de comment sa peut etre dans le vario ? Un petit tuto ou autre ?
En fait j’ai remarqué que le bruit est identique quand le moteur est allumé et qu’on appui sur le kick sa fait le meme bruit.
Salut c’est ta noix de kick qui frotte sur l’axe de ton vilebrequin démonte est regarde au pire poste une photo.
Ah je repense a un truc la ! Quand j’ai recu le vario yavais 2 rondelles, la bride et une autre, j’en ai mis aucune donc je crois que ya pas de rondelle deriere le vario sa peut etre la cause ?
