salut,
comment demonte-t-on un compteur de 103sp de marque veglia (allant jusqu’a 80 km/h)
j’ai enlevé les 2 visses d’en dessous, et apres ? :![]()
il faut déssertir le cuvelage qui entour la vitre pour l’ouvrir.
les vis du dessous c’est pour enlever le mécanisme intérieur.
j’essaye de faire levier au tourne vis, il n’y a rien qui vient
j'essaye de faire levier au tourne vis, il n'y a rien qui vient
c'est bien comme mika t'a dit , mais moi j’avais tous cassé comme ça faut vraiment faire doucement
je vois pas trop ce que je dois virer enfaite.
le sertissage il est au niveau de la glace, ou juste en dessous?
car enfaite sa fait un cerclage chromé et je ne sais pas si je dois l’attaquer par le haut, ou par le bas.
Si vous pigez pas ce que je veux dire, je mets une tof demain
quand tu regardes ton compteur, la vitre et les cerclage doivent sortir vers toi.
le cerclage, il est soit sertis ou bien il y a des petites pattes à relever.
la vitre peut aussi être collée, il conviendra alors d’utiliser un cutter pour couper le joint de colle.
ok, je vais voir ça demain alors,
je vous tiends au courant
salut,
j’ai mis 2 photo,
la premiere c’est pour que tu m’indique ou je dois attaquer. Je pense que c’est la fleche du haut non?
la deuxieme montre « un truc » et je ne sais pas ce que c’est. Tu c’est ce que c’est?
il faut faire levier sur le côté, pas sur le dessus sinon la vitre va casser.
ce que tu montre c’est le joint entre la vitre et l’embase du compteur, il est craquelé.
Ok ben c’est bien ce que je faisait alors.
Tu en a deja demonté toi?
Car franchement là je galere.
Je veux le demonter car il bug à mort le compteur, l’aiguille reste bloqué à une certaine vitesse (sa depend laquelle) defois elle ne redescend plus bref, je voudrai voir ce qui ne va pas.
Donc si jle casse c’est pas trop trop grave m’enfin j’aimerai qu’il survive ^^
merci +1
sort le de son support et fais une tof vue de dessous.
Le support, c’est la piece metalic permettant la fixation sur le té de fourche?
Si c’est sa, c’est impossible à retirer.
Il y’a aussi une enveloppe de caoutchou (ce qui est noir en dessous du cerclage) et c’est impossible à retiré egalement
Le support, c'est la piece metalic permettant la fixation sur le té de fourche?
Si c'est sa, c'est impossible à retirer.
Il y'a aussi une enveloppe de caoutchou (ce qui est noir en dessous du cerclage) et c'est impossible à retiré egalement
il faut retirer le support métal et le silenblock caoutchouc.
après tu dois enlever le cerclage chromé du compteur en faisant levier dessous celui ci.
ok je vais tenté de fair ça alors.
glisse de l'huile fluide entre le silentbloc et le compteur pour le sortir du support
sa sert à quoi?
puisque le support c’est un truc metalic qui entour casiment le compteur (et donc le delir en caoutchou)
Il faut que je me demerde pour enlever le support, et apres je pourrai huiler pour enlever le delire en caoutchou.
non?
pour enlever le silentbloc du support métallique faut enlever le compteur
Ah d’accord, je pensais que le support s’enlever en premier, et qu’apres on enlevé le silentblock.
D’ailleur je me disais que c’etait un peut dure ^^
+1 à toi aussi, je vous dirai comment je m’en suis sorti
Rendu , tu nous dira ou tu en es
je l’ai demonté sa y est.
Enfin… j’ai reussi à retirer le silentblock grace à l’huile, mais apres en tentant d’enlever le cerclage j’ai peter la vitre. De toute façon je crois savoir ce qui bug pour le compteur, mais c’est impossible à reparer.
Merci quand meme
Mais sa reste tendu à demonter proprement ^^
