bonjour a tous les mobeurs je viens d’acheter un ciao avec une fourche pété donc ce soir je me suis mis au démontage de la fourche mais je ni suis pas arrivé
si quelqu’un parmi vous pouvez m’expliqué correctement comment la démonté voila
pour la démonter, il faut que tu dévis la vis qui tien le guidon, et que tu tape dessu au marteau
mais en faites il y a un probleme c’est que le guidon est soudée a la fourche et donc je peut pas tiré vers le bas et je ne peut pas non plus tirée vers le haut car il y a les deux barres qui tienent la roue jai désséré tous les écrous et enlevé la grande vis mais rien a faire sa ne part pas help me please
Du dévis la grande vis, mais du la laisse dedans avec 2/3 tours, tu met des coups des marteau dessu et sa va venir, pour la mienne j’ai fait comme sa
merci beaucoup
c’est sa ta raison +1
merci pour le +1
