Salut à tous pour mon premier message ici
Voilà mon problème: je n’arrive pas à retirer la cloche de l’allumage de ma Peugeot 103 (vieux modèle VS, années 70).
J’ai essayé avec un arrache-volant à pinces, pas central car j’en ai pas, et ça me aprait impossible à arracher. La cloche ne vient pas, elle plie même un peu la où l’arrache-volant prend appui. J’ai essayé de taper un peu avec un marteau sur les cotés mais rien n’y fait…
Est-ce qu’un arrache-volant central est absolument indispensable dans mon cas? Si oui dans quel genre de magasin puis-je en trouver un car le revendeur Peugeot chez qui j’ai l’habitude d’aller, pourtant bien fourni habituellement, n’en vend pas (il me dit ne pas vendre d’outils).
PS: j’ai 2 mobs quasi identiques, j’ai essayé de retirer la cloche sur l’autre aussi et le problème semble identique.
salut moi perso j’utilise un arache volant centrale que mon pro ma fournie sa marche nikel
et sa coute environ 4 ou 5 € c’est pas la mort et t’en trouve chez ton pro ou a la bécanerie ou sur rcv tem je te conseil dans acheter un voila @+
Ok
En fait j’ai sonné chez un autre pro qui lui peut me vendre un arrache-volant central donc ça devrait aller.
oui sa ira nikel
nonononononon !!!
l’arache volant à griffe marche mieux qu’un central !!! toujours !!
avec un central tu vas juste arriver à foirer le pas de vis…
donc prend ta mob, vas chez un pro et demandes lui de te l’enlever lui il te fera ca sans soucis
sinon essaie de mettre un peu de dégrippant.
nonononononon !!!!
l'arache volant à griffe marche mieux qu'un central !!! toujours !!
avec un central tu vas juste arriver à foirer le pas de vis...
donc prend ta mob, vas chez un pro et demandes lui de te l'enlever lui il te fera ca sans soucis
nonononononon !!!!
désoler de te contredire mais un arrache volant central est ce qu'il y a de mieux sinon pourquoi en avoir fabriquer? pour en revenir au problème il faut un bloc piston et un arrache volant cental
ps si tu démonte ton volant magnétique avec un arrache volant a griffe csmik je te confie pas ma brelle
