Bonjour, j’aimerai démonter mon bas moteur de mon spirit mais je ne sais pas comment m’y prendre. Il y’a la tige avec deux écrous qui est fixée du moteur au cadre… Est ce que je dois enelever les écrous avec une clée pour retirer le moteur??
Je ne trouve pas de tutaux pour faire tout ça…
ben ya qu’a regarder comment c’est monté et retirer tous les boulons qui relient le bloc moteur au cadre…
mais pourquoi veut-tu réaliser cette opération ?
d’accord,
mais ils sont grave serrés!
j’veux nettoyer mon bas moteur pask il est vieux, et il a jamais été nettoyer, pis je monterai plus facilement mon kit 50 que je veux mettre. vla =)
un tuto pour séparé le moteur du cadre??? faut pas abuser.
c’est mes débuts dans la mécanique scooter. x)
ok donc fait attention à tout ce que tu fais, et si tu sais pas, ne fait pas avant de faire une recherche sur google et si tu trouves pas de poster sur le forum, on sait jamais.
merci, j’ai essayé de faire une recherche sur googe, rien trouvé à ce niveau la, hier je suis arrivé à démonter le bas moteur… mais pour remettre l’axe du moteur… impossible de remettre l’écrou… J’ai du abimer le filetage à l’entrée de l’axe parce que le boulon n’y va plus…
de toute façon, si tu as abimé le filetage, tu le verra très bien visuellement.
le boulon qui relie le bloc moteur au cadre est monté au frein filet pour ne pas qu’il se desserre en roulant, d’où le fait que ça soit raide à monter
ok, ben oui j’ai bien abimer le filetage… du coup j’ai trouvé un autre axe, j’lest remonté nickel
Mon scoot roule bien maintenant, j’ai juste un problème avec mon carbu =S il coule souvent pendant que je roule.
il fuit lescence ?et de kelle niveau?
il coule de l’essence, à tout les niveau… c’est pas au niveau des joint, c’est de la ou y’a les trous et tout … on m’a dis que ça pouvais être le pointeau mal mis dans le carbu, mais c’est tout bien mis… je ne vois pas d’ou ça peux venir.
