J’ai démonter une fourche Paioli de Motobécane ev50, qui était totalement grippé!
Je me pose des question pour le remontages du ressort, rondelles, etc…
En effet, les deux tubes de fourche n’ont pas été remontés de la meme facon! (j’entends par là que les éléments ne sont pas montés dans le même « ordre » sur les deux tubes fourches!) Certainement une erreur commise par l’ancien proprio lors d’un précédent démontage…
Voici dans le type de la fourche, et quelques photos de mes éléments.
Si quelqu’un a des plans, ou connait l’ordre et sens de montage…
Merci d’avance!
ta un tube non démonter car je connait cette fourche j’ai la même avec une photo d’un tube juste sorti je pourrait te dire si c’est le bon montage par contre l’ordre je sais pas
Oui la derniére photo c’était avant démontage… ![]()
de se que je me rappelle
Ouaip, c’est ca mais ou je coince c’est surtout pour les rondelles
Par contre l’entretoise en téflon (en rouge) ce place entre les deux circlips non? (plus a droite sur la partie mobile)
+1 tout de même
Non normalement elle a un déport a l’intérieur pour s’enfoncer un peut sur le tube
Okok.
Et le ressort conique, tu te souviens dans quel sens il va?
Okok.
le coté le plus petit vers le bas et le plus gros vers le haut il me semble
J’ai la version hydraulique de cette fourche mais je peux t’aider avec une documentation technique que j’ai aussi : [Fiche] Les fourches Paioli (C'est bon il y a l'article complet 4 pages)
Tu as une photo distinguant l’hydraulique de la mécanique, ça pourrait peut-être t’aider.
J’ai aussi la version hydraulique.
Connais tu la quantité d’huile à mettre?
100cm3 par tube
Oui du coup j’ai trouvé un manuel d’entretien, ils préconisent 100cm3 d’huile LHM!
