a tous!
Voila donc j’ai une vogue et je veux enlever la tete de fourche d’origine et changer de guidon mais je n’arrive pas à comprendre comment arriver aux fixations du guidon et coment enlever cette tete de fourche!
Besoin d’explications ou tuto.
merci pour vos réponses.
salut moi perso je ne voit pas trop comment est fixer ta tète de fouche donc si tu pouvait mettre 2 ou 3 photo sa serait pas mal
il faut que tu démontes ta plaque de phare
Ouai mais comment?
Il y a des vis a dévisser?
La plaque phare entour le compteur et les deux guidons.
merci pour votre aide svp!
je conné pas vraiment les vogue mais je pense qu’il doit y avoir des vis en dessous ou dedans, pour le conteur ésais de le retiré par l’intérieur, en le pousen vers le haut
ok sa marche mais sinon si je « casse » la plaque phare pour la retirer, il y aurai un souci ou pas?
faut pas la cassé
il y a forcément des vis quelque par regarde bien et met des photos de plusieurs angles diférents autres que les 2 photos que tu a déjà mise
Je regarde si il y a des vis! ok!
Au pire je mets d’autres photos pour savoir!
merci pour tout!
derien et tien nous au courent
Yop
tuto
merci bocoup pour ce tuto!
Change de fourche pour une normal.
Bien plus esthétique et pour mettre un guidon plus pratique.
je trouve que c’est la classe ces bulles, je trouve sa donne un meilleur style avec sa bien peint, que les autre
c’est kitch
