salut tous le monde , c’était pour vous demander un renseignement , cet aprem je demonte mon bas moteur , mais je voudrais savoir ce qu’il faut racheter comme pieces neuves (moi je vais changer les roulmeents du vilbrequin , les joints spy , les segments du piston , le joint de culasse , le joint d’embase , mais apres il faut pas changer un joint qu’il y a entre les deux carters ou alors c’est de la patte a joint? )
de me repondre le plus rapidement possible svp
est ce que j’ai tout , ou alors il y a d’autres trucs a acheter? Répondez svp
il y a un joint entre les deux carters.il te faut aussi les joints d’admission,ceux que tu met en dessous et au dessus des clapets.
