je suis en train de tomber mon moteur et je voudrais savoir comment on enleve l’allumage MVT DD sachant que j’ai l’arrache qui faut
J’ai deja enlever le Carbu, boite a clapets, bobine, CDI, stator, platine et le cylindre.
En bref il te reste juste le rotor a enlever
Mais comment on fait car j’crois que j’ai mal fait un truc, car j’ai mis l’arrache sur le rotor mais après je bloqué car le Vilo tourne et je peut pas l’enlever ![]()
Fallait pas retiré le cylindre…
Si t’as déjà enlevé le stator l’arrache est pas utile… Faut bloquer ton piston avec un bloc-piston ou comme moi, la sonde de température. Tu dévisses l’écrou et tu tires sur le rotor tout simplement, vu qu’il y a plus le stator ça devrait sortir tout seul
