je suis nouveau sur ce forum et je commence la restauration d’un cady de chez motoconfort datant de 1967. J’ai tout enlevé pour pouvoir poncé et repeindre le cadre enfin tout… Il me reste un problème, je n’arrive pas à retirer la poulie qui est sur l’axe du pédalier, j’ai viré le circlip qui était dans la rainure et qui retenait cette poulie et rien à faire celle-ci ne part pas, j’ai l’impression que c’est la cage à aiguille qui bloque sur le méplat servant à bloquer la pédale. Si vous avez une solution je vous en serait très reconnaissant! A bientôt.
Va te présenter déjà
Si tu as enlevé le circlip normalement elle doit venir force un peut
Ouai pas de soucis je veux bien me présenter, peux-tu me passer l’url du topic présentation? Car je le cherche en vain. Sinon j’ai viré le circlip et meme en forcant un peu et même beaucoup ça ne sort pas, c’est incompréhensible, peut-être qu’en chauffant un peu la cage à aiguille pour l’enlever ça ira mieux?
http://forum.mobcustom.com/presentation-vf20
Oui essaye de la chauffé tu vera bien
c’est bon je suis inscrit! Par contre c’est pas bon, je n’ai pas réussi à enlever la poulie… J’ai tout essayé et même le chalumeau, rien à faire elle ne vient pas. Je commence à perdre patience car un probleme aussi bête que cela m’empêche de poursuivre la resto… Si quelqu’un s’y connait en cady, au secours!!
as tu enlevé la chaine ?
bon pour demonter ça , faut enlever la cage en tole puis enlever le circlip et les rondelles
Enleve ta courroie et ta chaine
Sinon, tire-là le mieu possible
je vous ai dit que tout est démonté quand je dis tout, c’est tout! meme la moindre vis, la chaine, la courroie, les caches en toles, le moteur! Sauf cette poulie qui est en train de me decourager… j’ai tout essayé, je ne comprend pas, c’est pourtant pas une connerie comme ça qui va me bloquer…
sors l’axe complet en enlevant le circlip et la pedale de l’autre coté
mets nous une photo , parce que meme en bricolant un cady de temps en temps , je ne me rappelle pas du tout de la chose
faut dire que c’est la seule chose que je n’ai pas demontée la dessus …
voila ce que j’ai retiré du côté poulie, c’est à dire le circlip, la rondelle et le ‹ cache rondelle ›.
la on voit où est la gorge du circlip que j’ai viré et le méplat pour la pédale.
là on voit la poulie lorsqu’elle est tirée à fond, c’est à cet endroit qu’elle bloque.
Help, je pige pas pourquoi!
ben moi je crois savoir!
ton caddy date de 1967,donc l’axe a 41ans!
il est donc fort probable que l’axe soit déformé invisiblement à l’oeil nu!
pour palier à ton problèmes,passe un coup de toile emerie sur tout le tour de l’axe la ou ca coince!
Space,
pour ta réponse, j’avais deja cherché dans ce sens en essayant de passer un coup de papier de verre sur l’axe. Mais en voyant ta réponse je me suis remis à chercher dans ce sens et j’ai utilisé les grands moyens, j’ai sorti la meuleuse avec un disque special dont je ne connais pas le nom mais qui est génial et j’ai meulé légèrement le bout de l’axe et là MIRACLE, la poulie sort! La restauration va donc pouvoir réellement commencer, c’est ma première restauration, trafiqué les mob, j’ai fait et la je vais vraiment mettre que de l’origine pour changer!!
