voici ma question :
pour démonter la cloche de l’allumage de mon 103 avec la clé de 16, il faut viser ou deviser l’écrou après avoir bloquer le piston ?
merci pour votre aide
salut . c est du pas a gauche classique donc tu dessert a l inverse des aiguilles d une montre
salut . c'est du pas a gauche à droite classique donc tu dessert desserres à l'inverse des aiguilles d une montre
Faut pas confondre les sens !
Et le dessert, je le garde pour la fin du repas...
salut les gars,
sympa le forum avec les jeux de mots.
donc je dévisse pour démonter?
merci pour votre aide.
Tu dévisses…
Oui, mais il te faut d’abord bloquer la rotation du volant (il existe plusieurs techniques, recherche sur le forum), puis tu utilises l’arrache volant prévu pour ton moteur (en tous cas jamais un arrache moyeu à branches), et là ça vient tout seul.
salut les gars,
merci pour tout les bons conseils.
je trouve super ce forum.
