Voila j’aimerais savoir si quélqun connaissait un lien ou on éxpliquerer comment démonter le carbu pour changer le gicleur en image ou au moin bien m’éxpliquer car la mécanique et moi sa fait 2 jusque la mes rechérche n’on rien donner donc j’éspére que vous pourrez m’aider car ma tzr est débrider et je voudrez pas sérrer mon moteur ! sinon aprés les réglage je maitrise ! et je crois qu’il me faut un gicleur de 105
regarde dans les tutos
partie général 50 a boite
sinon, ba tu dévisse les 2 visses au dessus du carbu où arrive le cable d’accel
tu tire ( sa va sortir tout seul avec le resort
ensuite, tu enleve le cable de starter
ensuite, tu dévisse la bague qui le tien sur la pipe
apres, il viens dans tes mains
tu peux dévisser la cuve en desous où il y a le gicleur
tu le change
tu remets la cuve
le carbu sur la pipe
serre la bague
remets le cable de starter
ensuite, pour remettre le boisseau, il faut regarder a l’intérieur
il y a un truc qui ressort : un guide
il faut bien mettre la bosse dans le trou
puis tu ressers les 2 visses
et voila
merci j’essairai j’ai juste peur de faire une gaffe et mon concesse ne veut pas le faire !
t’inquiete tu risque pas beaucoup de faire de gaffe ses telment d’une simplicité a changer tu demonte la cuve du carbu en dessous quoi puis tu trouveras ton gicleur
Ok faut juste que je pense bien a férmer éssence ! Mais yen a pour longtemps ?
moi je met 5 minute
oué mais on a pas la méme 50 mais bon sa devrez aller assez vite vue que j’ai déja démonter mes carénage !
