Démonter et nettoyer le carburateur (carbu) de la mobylette 103 MVL pour résoudre les problèmes de calage au ralenti
Salut a tous,
Avant tout je precise que je suis totalement debutant, je n’ai aucune connaissance en mecanique . J’ai une 13 mvl que je n’ai pas utilisée pendant une semaine, a mon retour elle demmarrait et roulait mais calait systematiquement au ralenti . On m’a dit de regler la vis de ralenti ce qui n’a pas marché puis de demonter le gicleur et de le nettoyer, je l’ai fait et depuis que je l’ai remonté la mob ne demarre plus . Il paraitrait qu’il faut nettoyer le carburateru mais si vous avez d’autres solutions n’hesitez pas snon je ne sais pas ou il se situe ni comment le deonter est-ce-quequelqu’un pourrait m’aider ?
Merci d’avance
bienvenue, et 58.gif d’aller au plus vite te présenter dans la section appropriée wink.gif
pour ton soucis, je comprend mal.
tu dis d’abord avoir essayé de régler ta vis de ralenti, puis avoir essayé de nettoyer le gicleur.
mais que depuis elle démarre plus. jusque là, ok.
ensuite tu dis qu’il faudrait que tu nettoie ton carbu (je te suis toujours), mais là tu dis que tu ne sais pas ce que c’est, ni où c’est situé.
étant donné que le carbu (ou carburateur) est la pièce dans laquelle se trouve le gicleur et sur laquelle se trouve la vis de ralenti, j’ai du mal à te saisir undecided.gif
pour le démontage et le nettoyage, jette un oeil ici wink.gif :
http://forum.mobcustom.com/tutoriels-pour-mobylette/(astuce)-d233montagemontage-carburateur-15-sha-17-phbg/
Ok ok non pour le carrbu je disais ca parce que je suis aidé par mon frere qui lui roule sur motocomfort bcp plus vieille et qui donc n’etait pas sur de ce qu’il me disais . Maintenant ok je sais ou c’est est ce que tu crois que ca pourrait venir d’ailleurs ?
ben si elle tournait niquel avant que tu arrete de t’en servir, probablement que c’est le carbu en effet.
mais c’est quand même étrange que ça déconne subitement comme ça.
elle était garée en exterieur ou interieur ? huh.gif dans un milieu poussiereux ?..
j’ai déjà vu une mob qui callait souvent au ralenti, mais c’était à cause d’un embrayage qui déconnait.
ya pas de raisons que le tient ce soit mis à déconner d’un coup undecided.gif
autrement :
http://forum.mobcustom.com/presentation/ !!
C’est fait smiley.gif . Garee en exterieur et je crois qu’il a un peu plu pendan la semaine je navais pas vidé le reservoir mais fermé le robinet .
Quequ'un pense que ca peut venir d carbu ? et comment bien nettoyer le gicleur ?
Trempage dans l'essence un petit coup de souflette
C'est fait smiley.gif . Garee en exterieur et je crois qu'il a un peu plu pendan la semaine je navais pas vidé le reservoir mais fermé le robinet .
double post interdit, 58.gif d'aller relire les règles si ce n'est déjà fait rolleyes.gif rooo
Ok 58.gif pr vos reponses . j’ai constaté en demontant lemoteur cet apres midi que l’essence passait bien a tous les niveaux saf au piston ou elle n’arrive pas . Dans ce cas la c’est le carbu qu’il faut changer ?
tu l’a nettoyé et ré-essayé avant de dire qu’il est à changer ?
un carbu ça ne s’abime pas comme ça.
controle également tes clapets à tout hasard, au cas où ils resteraient collés et ne s’ouvriraient pas
