je viens d’acquerir une motobecane av41 datant de 1970 comme neuve, un vrai petit bijou.
Seulement l’allumage n’est pas reglé et la cloche est maintenue par une sorte d’ecrou en forme de trou carré, j’ai du mal à dire vraiment comment c’est, en fait il faut y introduire une sorte de clef à enbout carré. J’aurai aimé savoir comment enlever cette cloche, faut-il absolument un arrache moyeu? faut-il tourner dans le sens inverse des aiguilles d’une montre?
merci d’avance
je viens d'acquerir une motobecane av41 datant de 1970 comme neuve, un vrai petit bijou.
Seulement l'allumage n'est pas reglé et la cloche est maintenue par une sorte d'ecrou en forme de trou carré, j'ai du mal à dire vraiment comment c'est, en fait il faut y introduire une sorte de clef à enbout carré. J'aurai aimé savoir comment enlever cette cloche, faut-il absolument un arrache moyeu? faut-il tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre?
merci d'avance
ce qu'il te faut c'est une clé de vidange de voiture et un bloque piston et non tu le tourne dans le sens des aiguilles d'une montre pour démonter
http://forum.mobcustom.com/index.php?topic=38581.msg446867#msg446867
un bloc piston et une clé a vidange, oui, tout est bien dit dans l’article
Pas mal cet article
Y’a beaucoup de vieilles Motobec’ sur le forum en ce moment ! Des 41 et des 88/89
l’article on se demande il est de qui
^^ n’empeche regarde la 89 de guigui_68, on dirait une neuve
C’est clair ! Celle de Padgazole est bien propre aussi
Moi ma 40 c’est pas la peine, un vieux déchet quand je l’ai récupérée
Depuis elle a perdu son jus d’origine
ba elle est pas mal non plus, n’empeche guigui_68 elle vaut de l’or, tout origine sauf peinture je crois
Merci beaucoup pour votre aide je vais tenter d’enlever la cloche cet aprem. J’espère reussir à tout bien regler car l’ancien proprio a changé le condensateur et la bobine mais il dit ne pas avoir eu le temps de regler tout ca… Bizar quand meme…
fais bien comme l’article et prends ton temps, ça sera impec’
est les garls pas de hs…
