voila,
à tous
En fait mon probleme c’est que je n’arrive pas à demonter les pédales de ma motobecane pour pouvoir retirer la poulie.
En fait je retire le boulon et apres, l’espece de vis ne veut pas venir. Elle à l’air d’etre coincée.
Donc si vous auriez des astuces
d’avance!
Ps: si vous voulez des photos, je peut en faire y a pas de problemes
mets du dégrippant en tapotant un peu
laisse fire, et réessaye
il faut souvent forcer
fait un photo mais je crois que tu doit taper dessus pour la faire sortir
Merci pour ces reponses rapides
Donc voila une photo:
Le truc c’est que j’ai deja essayer de taper dessus mais j’ai peur de le casser.
En fait on dirait que la vis en « de travers » non? Elle devrait pas plutot etre centré dans le trou?
Ps: je sait que c’est sale mais c’est pour ca que je veut demonter.
Non c’est normal car la forme de la vis dedans est pas ronde
tu vera une fois demonter c’est tout simple
donc je reprends
Mets du degripant
Prends un marteau
ET TAPE
( du coter du pas de vis )
je vais essayer ca!
Edit: J’ai reussi!! mais un seul coté
( le gauche)
L’autre, j’ai beau taper au marteau ca part pas
Cool!
meme avec du degripant?
Remets en et attends
tape du bon coter
c’est obliger que ca parte
ouais, meme avec du dégrippant mais j’essayerais encore plus tard, je laisse agir
Mais j’ai l’impressions que j’ai foiré le filetage de la vis
tu metonne que tu l’ai bai***
falait metre un pti bous de bois dessus ou un truk sinon c’est sur que le pas de vis en prend un sacrè coup d’en la geule
mais tkt rien de grave
en mème temps c’est pas grave si tu réussi a démonter le coter du vario tu n’as pas besoin de démonter le coter allumage il ne te reste plus qu’a retirer ton axe (a voir s’il n’y a pas de clips avant de tirer ou de taper sur l’axe)
en mème temps c'est pas grave si tu réussi a démonter le coter du vario tu n'as pas besoin de démonter le coter allumage il ne te reste plus qu'a retirer ton axe (a voir s'il n'y a pas de clips avant de tirer ou de taper sur l'axe)
Ben nan parce qu'enfaite je voit qu'il y a un circlips mais il est du coté allumage et ce coté là j'ai toujours pas réussi à enlever la pédale, j'ai beau taper sur la vis ca vient pas, ca commence à m'enerver!
En chauffant ca n'irait pas mieux?
http://img412.imageshack.us/my.php?image=1000976og1.jpg
a l’autre pédale, sa fait comme sa?
faut mettre du dégrippant, un bout de bois ou de fer en dessous du pédalier ( pour éviter de broiller l’axe en tapant ) et taper avec un bon vieux gros marteau
ben ouais enfait c’est celui la que j’arrive pas à retirer
il est super bloqué meme avec du dégrippant ca part pas
SLT!
Il m’ arrive la même chose, mais je m’ y intéresse plus. Je pense qu’ en faisant un trou ( le long de la vis )avec une perceuse et une mèche de diamètre inférieur à la vis, ben tu pourras la virer et mettre un autre vis que tu auras limé comme l’ ancienne. Je n’ ai pas testé mais ça peux fonctionner
