Démonter les roulements sur le vilebrequin (vilo) sans extracteur : Tutoriel et astuces
Hey!
J’ais fait une petite video, ça peut peut-être faire office de tuto, car j’en ais pas trouver;
Si je l’ais fait c’est car j’ais tout simplement pas mal galerer, la premiere fois que j’ais demonter mes roulements sur le vilo. Surtout que l’espace entre le vilo et le roulement est minime donc pas d’arrache 3 branches, et j’ais pas d’extracteur a roulement,
C’est pas extraordinaire, mais pour ceux qui savent pas comment faire rolleyes.gif
http://www.youtube.com/watch?v=YSJfmAMUyFU
Important, faites attention lorsque vous placez vos fers plats entre les masses du vilo et le roulements, il faut bien les taillés afin qu’ils rentrent plus facilement sans encombre… Apres c’est du gateau!
Edit: merde les videos s’affichent plus directement…
yes nickel j’en avais besoins d’un tuto comme celui-ci
pas mal du tout sa va en aidé plus d’un 002.gif +1 pour toi
t’es génial xD
alors bon on va tenter avec une autre maniere que l’étau ^^
rien a dire …a part excelentissime 002.gif bravo, trés bonne technique Fumeur07.gif ultra rapide 58.gif
+1 pour toi …
dis que j'suis un boulet... au depart il vient de m'expliquer sa technique par MSN rolleyes.gif
et bien moi je dit que c’est une très bonne technique mais si tu tien à ton vilo c’est pas terrible parce que tu a un risque d’écraser ton filetage et de ne plus pouvoir viser ton boulon reprenez moi si je me trompe wink.gif mais bonne technique sinon (y)
[edit] a non je n’avait pas vue qu’il y avait les boulons encor sur le filetage désolé embarrassed.gif bonne continuaion wink.gif
Ah oui bien sur, il faut mettre les boulons! ^^
Et a fond surtout! Je les avaient mis sur 3filets la premiere fois, j’ais niquer mon filetage… Heursement j’ais reussi a le rattraper wink.gif
Même pas une petite place dans les tutos x)?
et bien moi je dit que c'est une très bonne technique mais si tu tien à ton vilo c'est pas terrible parce que tu a un risque d'écraser ton filetage et de ne plus pouvoir viser ton boulon reprenez moi si je me trompe wink.gif mais bonne technique sinon (y)
[edit] a non je n'avait pas vue qu'il y avait les boulons encor sur le filetage désolé embarrassed.gif bonne continuaion wink.gif
Juste comme sa, un boulon est un ensemble : écrou + vis 002.gif
Et moi qui suis en BEP mécanique auto, on nous déconseille fortement de mettre l'écrou sur la partie fileté car en tapant dessus sa peut l'abimer aussi, mais après ce n'est qu'un avis faites comme vous voulez.
A+
Tu conseillerais quoi?
Sans écrou, tu écrases complètement la partie supérieur du filetage.
Si l’écrou arrive juste à fleurt avec l’extrémité de la soie du vilo, il n’y a pas de raison d’éclater les deux car pas besoin de marteler comme une bru.
Super astuce Sym’, c’est mieux qu’un tournevis en levier.
Bien faire gaffe à pousser les fers plats jusqu’à ce qu’ils mordent aussi sur la bague intérieure des roulements si on veut les réutiliser.
Et puis remplacer « marteau » par « massette caoutchouc ». ^^
