Salut a tous
Apres avoir eu mon accident j’etait impeu gaver des pétarés et j’avait donc
revendu la bultaco
Mais le besoin fais qu’il me fallait un moyen de transport pas chère !
J’ai donc racheter pour 300€ une drd de 2003, avec quelque petite de chose a revoir.
Taff effectuer ( en gros
partie moteur:
-tout les joints moteur neuf
-embrayage MVT
-changer l’huile de boite
-80 mhr racing puis 80 MHR team
-pot thor evo
-dégraisser le moteur
-changer les durite de LDR
-bougie iridium
-tout les roulements moteur
-kit chaine neuf
-BAC malossi modifier et VForce 65 sx
-pipe 30 furyteck
-carbu de 30
-allumage MVT(dead)
-filtre BCD
-anti parasite
-cable d’embrayage *2
-changer les vis moteur
-prepa embase carter et cylindre
-collier de durite inox
-durite essence rouge
-durite refroidissement silicone rouge
-alignement pipe/venturis
-polissage entrer du carbu
-nouveau piston mhr team (4/11/13)
-allumage stage 6 rt
-fabri’ shifter
partie cycle:
-poignées
-levier de frein
-protèges levier
-plaque phare
-plaquettes de frein
-changer le bras osc
-plaque de tendeur de chaine
-jantes polis
-roulement arrière
-axe jante arrière
-retaper cadre
-« depoqué » la jante av
-changer pneu et chambre a air av
-changer le ressort de béquille
-pose thermomètre
-carter allumage recouper
-pneu av changer
-axe amortisseur
-changer les vis carénage
-support etrier peint
-étrier polis acheter
-poignet de gaz tirage rapide
-commodo stages 6
-coup circuit
-changement étrier arrière par un polis
-visserie carénages inox
-support plaque
-guidon noir mate tun’r
-plaque tendeurs peint
-poignet Doppler noir/rouge
-covering
VIDEO PAGE 4 / 8 / 24 / 25 / 31 / 44
PAGE 1
Le plus gros du taf
PAGE 2
Polissage des jantes / réception première commande / montage du 80 MHR
PAGE 3
« Amorce » du 50 fonte/ remontage du 80 et du carbu de 30
PAGE 6
Remise du 50 fonte / achat des quelque piece / photo entièrement remonter /
polissage du piston/culasse mhr / « amorce » du 80
PAGE 7
casse de l’allumage / montage du premium / decoupe du cartere /
Prepa maison de la BAC
PAGE 13
Changement de configue
PAGE 15
Réception pot thor evo1
PAGE 16
Bloc refermer, cadre a nue avant décapage
et réception colis DS
PAGE 19
Bloc fini
PAGE 20
Début décapage du cadre
PAGE 21
Réception durits d’eau rouge
PAGE 23
Vernissage cadre et remontage
PAGE 24
Remontage presque fini et video
PAGE 25
2nd video
PAGE 26
Achat de piece
PAGE 31
Du rouge
PAGE 34
Shoot
PAGE 36
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-50-a-boite/%28derbi%29-drd-racing-2003-en-renovation/525/
PAGE 39
Commande mxs et avancement du shifter
PAGE 42
Petit shoot
PAGE 44
Selle drd racing et support plaque
PAGE 44
New bloc et allumage griller
PAGE 49
New moto
PAGE 50
Polissage entrer carbu , alignement piper BAC,…
PAGE 52/53/54
Carbu de 34
PAGE 54
Arrivage pieces
PAGE 55
PVL stage 6
PAGE 55/56
PVL stage 6 et video shifter
PAGE 61
Debut covering
Configuration actuelle
-kit 80 MHR racing prepa (une amorce et cylindre toujours nikel)
-vilo MVT carrera
-embrayage mvt
-boite a clapet malossi vl6 prepa
-pipe de 30 furyteck
-carbu de 30 PWK
-bougie iridium
-pignon de 13, 14 ou 15
-filtre BCD
-allumage MVT Premium (dead)
-carter prepa[/b]
2/3 heur apres l’avoir acheter
le bras osc (oui bon l’axe de jante voulait pas sortir alor j’ai tout
fini au marteau pour esseiller de sortire la jante, je precise que sa
n’a pas marcher)
alors du coup j’ai du cié l’ax
[center]
Commande passer
1er commande
2nd commande
3eme commande
4eme commande
5eme commande
6eme commande
7eme commande
8eme commande
9eme commande
10eme commande
il me reste encor a faire:
coupée le surplus des vis de culasse
peindre les etrier avant (fais)
peindre la plaque phare (en cours)
changer les carénages (en cours)
une petite touche sur les fourreaux
monter la pipe brk fais et on laisse la furytec
mètre durite et récupérateur de trop plein
et en secondaire :
finir et monter le 34 du bateau
mètre des autre poignet et levier
