voila donc en faite ma derbi Xtrem de 2012 ne démarre pas a froid avec le kick même avec le starter, et quand je la pousse elle part sans problème donc je pense a un ralenti trop bas car quand par miracle elle démarre j accélére sa monte sans problème mais après quand elle est au ralenti sa cale et sa ne démarre plus (sauf en poussette évidement donc si vous pouviez m’aidez se serais sympa
d’avance
salut commence par ça :
‹ ‹ Présentation › ›: http://forum.mobcustom.com/presentation/
Lire ‹ ‹ Les Règles › › : http://forum.mobcustom.com/les-regles-du-forum-moto-50cc/
+ http://forum.mobcustom.com/conseils-astuces-(50-a-boite)/rappel-des-regles!/
Ps : Ces ‹ ‹ 2 › › choses sont ‹ ›Obligatoires‹ › avant de Poster sur le Forum.
Voila je me suis présenter et j’ai lus les règle désole de pas avoir respecter une règle pourtant tellement voyante je n’ai aucune excuse
Tu à penser a regler ta vis de richesse d air ?
pour l’instant non (car je ne sais pas encore comment faire mais je vais regarder dans les tuto j en ai vus qui expliquer
mais donc a ton avis sa pourrait venir de la ? (je suis pas vraiment caler sur la mécanique moto et j ai pas envie de tout casser
edit: Mais il y a un truc que je ne comprend pas tu parle de 2 vis non ?
Oui y’a 2 vis une richesse d’air et l’autre vis de ralenti.
Ta regarder la couleur de ta bougie pour tes réglage déjà ?
donc je suis aller chez un ami et on pense avoir réussie même si sa cale encore malgré le réglage
mais elle repart après mais par exemple je démarre je la laisse tourner un moment puis je passe la première et sa cale sa vient encore du réglage ou juste de mon impatience ?
peut être un réglage au niveau de ton embrayage
,ma derbi lorsque je la démarré (donc a froid)
l’enclenché ma vitesse et sa calé ,pour y remédié chauffe un peu les gaz quand tu appuies sur ton sélecteur et sa passe niquel
salut et refait ton reglage carbu correctement avec la coloration de ta bougie si tu veut eviter les gros pepin
d’accord
pour votre aide
je ferait ça
