salut,
ma gilera (moteur derbi euro 2) ne démarre plus suite au nettoyage de mon carbu au début le joint de cuve je l’avais mal mis ensuite bien remit j’ai bien galérer à remettre le boisseau puis elle ne veut toujours pas démarrer des fois elle se noie mais elle ne tousse jamais pourtant le carbu est réamorcé
des idées?
merci d’avance
ta pas de l’essence qui fuirai du carbu ? sa aurai pu etre le pointeau de bloquer
0 fuites comment le pointeau pourrais être bloqué alors que quand je kick sans accélérer le bougie n’a rien alors que quand j’accélère la bougie est pleine d’essence mais le pointeau est tenu par une petite goupille et il y avait plusieurs ergots pour glisser cette goupille je l’ai mis au tout premier cran c’est bon?
ta de l’étincèle a la bougie?
a tu regarder si tu avait pas une prise d’aire ?
tu n’aurai pas enlevé le starter par hasard ?
ta de l'étincèle a la bougie?
ouita de l'étincèle a la bougie?
a tu regarder si tu avait pas une prise d'aire ?
oui mais non
a tu regarder si tu avait pas une prise d'aire ?Citation :
tu n'aurai pas enlevé le starter par hasard ?
non tu n'aurai pas enlevé le starter par hasard ?
mais le problème est réglé
donc c’etait quoi??
le clips de l’aiguille du boisseau ne tenait plus
