bonjour à tous et à toutes
donc la nouvel base est une xp6 de 99
voila les photo les plus récente
voila
salut sympa ce projet je suis
Bon projet je suis !
salut un bon projet qui arrive je suis aussi !
je commence a me sentir tout petit avec mon top rose a voir sur les parking
faut pas dire sa
mais tu sait le "petit" top alu marche tres bien
mais c'est vrais que il a de tres bonne config
la tienne y comprit
largement plus qu un 75cc
en fonte heu
oui
me voila de retour de mes petite courses
voila quelque cylindre :
70 mk, 80 airsal, 80 barikit certe pas des plus performant mais vue le prix c’est suffisant en attendant mieux
par contre petit bémol pour le mk:
quelque traces de chauffe qui ne se sente pas au doigt mais aussi (je sait pas si on voit bien) un en droit ou le nickasil a sauté
j’espère que c’est sauvable
sinon j’ai récupérer un vilo de marque inconnu, si vous pouviez éclairez ma lanterne
voila pour ce soir
ça suppose que c est un origine ou un type origine
mais un conseil le monte pas
super projet! je suis!
Bon projet , je suis
ne monte surtout pas ton kit avec un « manque de nikasil » qui pourrait etre fatal a ton moteur mais enfin chacun fait ce qu’il veut hein
il peut le rechargeren nikasil de toute façon non ?
oui
Sa va coûter cher de renickasilé ?
sinon déjà je vais déglacer et on verra plus claire
un manque de nickasil va faire quoi au juste ?
j’ai bien le 80 airsal nickel mais 16cv stock contre 13 pour le airsal j’ai bien envie de tester le mk surtout qu’il va falloir que je le prépare pour égaler un 70 bida stock avec allumage mvt, carbu 21, voca rookie et bas moteur aligner
voila pour toi
> http://www.airsal.com/fra/reparaciones.htm
Oui entre tant je me suis renseigné
quand même
je vais déglacer mais en ebavurant je pense que sa va allez
de rien
esperont mais si ton traitement de surface s’est fait la mal
quand le hm va monter en temperature
c’est seulement a un tout petit endroit,
de toute façon je vais me tourner vers le 80 airsal en bien meilleur état
c’est judicieux
et avec une petite prepa a l’echap’ et un brk 70 sa envoie pas trop mal
