bonjour mon probleme c’est que la pate de fixation de la bequille a ete couper par l’ancien proprietaire de la derbi
donc ai ce que quelqu’un aurait les dimension de la pate ou un schema pour que j’en refasse une autre
j’avais penser a prendre de la tole en acier de 1 mm ou 1.5 mm ?
c’est assez urgent parce que sans bequille sa bousille les poignée et le retro
sa fait une semaine que j’ai des nouvelles poignées et bien on dirait que sa fait 2 ans que je les aient !!!
donc si quelqu’un peut me faire un schema avec les dimension sa serait super
Déjà évite les doubles post … et puis a 5h du mat’ le forum n’est pas très fréquenté
ta une photo de ta moto, une photo de ou c’est couper stp?
desolé pour l’heure
donc voila une photo :
http://img18.imageshack.us/i/spa0131l.jpg/
http://img16.imageshack.us/i/spa0132p.jpg/
up svp
PAS DE DOUBLE POST ON TE LA DIT JUSTE AU DESSUS SI TU VEU ECRIRE QUELQUE CHOSE UTILISE LA FONCTION MODIFIER !!Pour ton probleme va falloir que tu soude une patte
J’ai exactement le même problème que toi ma patte de fixation est cassé :S par contre moi jme la suis fait arraché dans la rue
up svp
prochain double post (surtout d'intervalles de 10 minutes
) et c'est l'averto!!!si tu trouve de la tôle en 2mm d'épaisseur sa serait mieux que la 1.5mm.
ok desole pour le double post
donc je pense que je vais prendre de la tole d’acier de 2mm
ai se que quelqu’un a un schema avec les dimension
est ce que tu as au moins la béquille
je peux peut être faire un schéma à partir d’une béquille de brelle
non j’ai pas encore la bequille mais demain ou fin de semaine je l’aurais
mais personne n’orais un schema avec les dimension tous mes potes ont un scoot ou aprilia … donc c pas pareil
le principe doit être le même,je vais faire un schéma mais pour les dimensions p!
EDIT: les tof’s parlerons d’elles même xd![]()
ba la patte est pas foutu pareil sur les 50
c’est comme sa :
http://img19.imageshack.us/img19/705/derbi027uc4.jpg
la patte en elle même est identique,la seule chose c’est le support ressort.
de plus,sur les tof’s que j’ai mis la patte n’est pas souder au bras oscillant mais si tu regarde bien c’est la même chose
oui sous un autre angle
UP
merde, mettez lui un averto,ça commence a bien faire les doubles poste
Oh le nouveau on se calme ^^
Sinon moi ton probleme m'interesse car j'ai un pote qui a exactement le meme probleme que toi , et je cherche aussi une solution ^^
