Bonjour à tous j’ai une Gilera SMT ( derbi ) de 2003 moteur euro 2 carbu 17.5, j’ai un problème ma moto refuse de démarrer, lorsque je démonte la bougie et que je la nettoie pour la remettre elle démarre un quart de seconde puis s’éteind, je ne sais pas de quoi celà peut venir
de m’aider.
quand tu dévisse ta bougie elle est noire non?Si oui bein soit ta derbi a pas servir depuis très longtemps et le carbu est encrassé,ou peut etre ton antiparasite qui fait plus assez d’étincelle.T’as roulés sous la pluie?
dévisse la bougie prend un briquet tu le passe sur le bas de la bougie tu la revisse tu redemarre si sa marche pas redevisse la bougie ecarte avec un touirne visse se que je te montre sur la photo repasse un coup de briquet decu revisse est sa devrait redémarrer d’habitude sinon je ne ses pas quoi te dire .
Oui j’ai rouler récement sous la pluie, ma bougie est noir mais elle marche mais petite étincelle, j’ai essayer avec d 'autres bougies mais sa fait toujours pareil sa démarre pas ou alors sa démarre puis cale aussitot, j’ai pourtant bien de l’essence qui arrive, mes réglages était bon, mais comme sa du jour au lendemain plus rien, mais en y repensant je crois que c’est depuis que j’ai rouler sous une grosse pluie…
Merci pour vos réponse
Oui j'ai rouler récement sous la pluie, ma bougie est noir mais elle marche mais petite étincelle, j'ai essayer avec d 'autres bougies mais sa fait toujours pareil sa démarre pas ou alors sa démarre puis cale aussitot, j'ai pourtant bien de l'essence qui arrive, mes réglages était bon, mais comme sa du jour au lendemain plus rien, mais en y repensant je crois que c'est depuis que j'ai rouler sous une grosse pluie..
T'as regardés la boite a air?l'an dernier je suis tombé en panne sous la pluie car ma boite a air prenait l'eau et ca mettait de l'eau partout :s
moi je pensais a l’allumage ou au cdi y a t-il un moyen pour les tester ? dès que je kik sa sans fort l’essence, j’ai démonté mon carbu il y a rien qui cloche et ma boite a clapet non plus ![]()
Sa soul j’ai besoin de ma moto pour partir en inter (pompier)
Mais tu penses qu’il y aurais de l’eau dans mon moteur ?
Tu as essayé de la démarré en la poussant? J’ai eut une fois ce problème avec ma moto.
J’ai attendu qu’elle séché un peu puis je n’arrivais plus a la démarré et un pote m a dit d essayer en la poussant.
Et ça à marché. Donc essaye on sait jamais !
Merci pour ta réponse, mais j’ai déjà essayé, je l’ai pousser pendant environ 600m mais rien
Ah ben sinon mon frere n’a plus su démaré ça moto a cause de l antiparasite qui a pété du jour au lendemain mais je crois pas qu’il avait plus. Pourtant elle faisait toujours une petite étincelle. Vérifie ça si tu a un autre antiparasite ou un pote qui en a un .
ok jessai ce soir
A mon avis, c’est soit une merde que ta dans ton carburateur, dans ce cas souffle le et nettoie le bien, sinon vérifie que ton carburateur est bien réglée ou tout simplement que ton gicleur n’est pas trop gros sinon cela vient de ton allumage, le stator doit être mort, c’est la bobine en gros, ça m’est arrivé à ma giléra RCR. Voilà bon courage !
J’ai nettoyer le carbu est mes réglages était nickel, à mon avis oui le stator a rendu l’âme
Bon elle par chez mon pro dans quelques jours normalement. J’espère que sa me reviendras pas trop cher.
