Model: Senda R Tubulaire
Moteur: Euro 2
Année: 1998
Voila sa fait pas plus d'une semaine que je me suis acheter une Derbi senda tubu moteur Euro 2
dans un état pitoyable
- Amorce de serrage
- Pignon denté foutu
- Durittes craquelé
- Carénages et réservoir avec la moitié des vis
- kick foutu
- Fouches foutu
- Purge étrier frein arrière,filtage mort...
et en plus de sa elle me fait de la mayonnaise a cause des joins spy ...
un budget asser important devrait étre a prévoir,mais sa ne me décourage pas! je compte la retaper a neuf par passion love!
Mon projet et de retaper cette tubu de A a Z et de lui donner un esthétique tuning sobre inégaler pour un supermotar du genre Derbi!
Commandes 1°tps moteur:
- Kit cylindre piston carenzi fonte racing
- Carburateur Dell'Orto 28 racing
- Clapets racing
- arbre d'entrainement + Pignon d'entrainement
- Durittes essence et eau + duritte pipe carbu
- Pochette joins plat derbi euro 2 p!!
- Join de cullasse p!!
- Ressort a 45° arbre de kick
- Cables accélérateur + embrayage p!!
Commande 2°tps esthétique:
- Pot ... passage haut
- Kit Clignoteurs av-ar + feu arrière lexus
- Porte plaque minéralogique
- Guidon MX handlebar Or p!!
- Poignées KTM p!!
- Rétros TNT tuning
- Protèges poignées
- Pièces tuning moteur (plaque huile-sélecteur-kick...)
- Peinture pour le cadre et les carénages (Couleur...)
- Cales pied Av-Ar
Mon Projet
- Vidanger et nettoyer le moteur p!!
- Refaire le moteur avec le nouveau kit Carenzi p!!
- Enlever la pompe a huile p!!
- Renforcer le pignon p!!
- Remmetre un nouveau ressort de 45° au kick
- R'habiller le moteur de nouvelles pièces > sélecteur-kick-plaque d'huile...
- Mettre des nouveau joins spy aux fouches et remettre de l'huile
- Polir les jantes
- Changer les rayons en rayons or
- Refaire la peinture cadre couleur (...)
- Refaire la peinture carénages couleur(...)
- Remonter le moteur sur le cadre
- Refaire le faisceau tout flinguer (remettre des cosses-remplacer les files mort)
- Mettre le pot (...)
- Montez les pieces tuning (rétros-plaque phare-Clignos-cales pied...)sur la béte
- Et Dernière Etape,Demarrer la bete pour la premiere fois !!!
Photos
arrivé a la maison
je suis rentrer a temp chez moi car sur la route dur retour jai callé deux fois,c'etait enfaite une amorce de serrage
moteur
cylindre-piston-et segments doivent etre changer a cause de l'amorce de serrage que jai fait sur la route du retour
carenages-moteur circuit...demonter
le cadre a l'aire pas mal pris par la rouille aux zones souder,alor je vais reffaire une peinture ...
