Derbi senda xtrem sm qui demarre mes cale
bonjour je m’appelle faille j’ai une derby depuis quelque année après une multitude de problème et d’argent dépenser j’ai un problème je suis allez mettre de l’essence je part la moto nickel 0 problème je mes le plein mon huile (graissage dans le réservoir directe) je repart a mis route régime moteur qui ralentis et s’éteins impossible a redémarrer sans starter malgré moteur chaud un nettoyage carbu effectuer complet gicleur conduit elle démarre mais un coup de gaz ou rentrer du starter et pouf éteinte help!
70cc airsal
carbu 21 vocal pwk
mvt dd
clapet vl18 malossi
pot yassuni r3
Soit tu as une prise d’air quelque part soit tu es trop pauvre sur ton gicleur principal.
Quand on est obligé de mettre le starter pour avoir un fonctionnement normal c’est qu’il y a un manque de carburant.
salut jai ma bougie couleur brique une bonne couleur jai refait toute la jointure de l’admission mes le démarrage avec starter tout va bien moindre coup de gaz ou retrait du starter pouf elle se coupe jai pas de faisceaux a part allumage antiparasite et coupe circuit et tout et bon et jai aucun bruit de BM ni HM
