Hey
J’ai une derbie Senda X-treme qui ne démarre plus… tout est d’origine sauf le cylindre qui est neuf ainsi que le piston. Le problème c’est qu’elle ne démarre plus et une fuite d’essence sort du cylindre sortie pot.
J’ai changé la bougie, vérifier la vis de richesse bref rien ne se fait ni au kick et ni à la poussette enfin pour la poussette j’entends le début d’une implosion mais sans suite.
Cela fait un petit moment que j’avais laisser tombé donc depuis elle n’a plus de batterie, est-ce que c’est le problème ?
Ou les clapet qui ne fonctionnent plus?
Merci pour ce qui m’aideront
T’es un ptit marrant toi quand ta batterie est naze sur ta voiture tu peux encore démarrer ?
Ca serait pas le même principe sur ta sanda ?
Si tu as une fuite d’essence à mon avis ton carbu laisse s’écouler du carburant il faut résoudre aussi ce problème là si tu veux pouvoir rouler.
Bonjour, pour t’as fuite commence par vérifier le flotteur de ton carbu sinon les joint d’admission puis la boite à clapet, tu aurra surment régler t’as fuite
