bonjour je voudrais changer mon pneu arrière mais pas moyen de dévisser le boulon de l’axe qui tiens la roue même avec la clé à choc 12v de boosty je l’ai aussi lubrifié mais toujours rien. à t-il une sécurité ou autre.
quelqu’un a une idée
lol tu garde ton pneu pour toujour
ben c’est short si ça part pas a la clef a choc :s
test avec une clé a pipe avec une très très très très longue ralonge.
WD40 et avec une bonne clé à pipe 6 pans tu force
j’vois pas d’autre solution
Moi je le fait a la clée dynanométrique mais tout le monde na pas ca chez lui…
En même temps avec une clé à choc 12v
ça a rien dans le sac,un compresseur relié à une clé à choc,ton écrou et dévissé en à peine 1minute
Un garagiste peut te faire ça gratuit.
haaaa mais c’est un truc electrique
je penssé a la bonne clef a choc du garagiste moi je vais chez renault je les connait tu devrait faire ça tu va dans un garage pa loin tu devis avec un bon coup de clef a choque tu revis a la clef ( fait le de facon a pouvoir le re devissé chez toi) et normalement c’est bon, revis assez bien quand même prck si la roue se barre pendant que tu roule t mal baré ^^
sinon , tu achete de la bombe refroidissante , que tu utilise pour replacer des roulement , tu en met sur la vis et nn sur l’ecrou , avec le froid , le metal va se contracter et donc prendre moins de place
