Bonjour.
Je vais monter un pot sur ma vogue.
J’ai un 15 sha. (je sais, c’est le mal!
Je n’ai pas encore de gicleurs et je ne suis paumé sur le site de rcv.
Pour mon sha, c’est bien ces gicleurs la?
http://www.rcv-team.com/gicleur-principal-phbg-sha-import-boite-10-75-78-80-82-85-88-90-92-95-98-aiguille-gicleur-scooter-scooter-106197-373-10-28.z.fr.htm
Le gicleur d’origine sur 15sha est bien de 68?
Le gicleur de 75 proposé n’est il pas un peu grand pour un simple kenji a pompe?
Quelle est la difference entre les carbu sha-phbg et phva-phbn?
Ensuite, je voudrais des eclaircissements sur le montage souple avec un phbg.
Fera t il gagner en perfs avec un simple pot?
Faut il changer la pipe d’admission?
J’ai lu le message de mika sur un topic plus bas, super bien expliqué, mais je voudrais juste ces deux petits renseignement en plus.
Vroum vroum! 8)
Bonjour,pour ma part j’ai un petit kit Athena ac 50 6transferts sur ma vogue,carbu de 15 SHA et mon pot Conti CHR je tourne en gicleur de 70 alors peu etre que toi un 70 voir 72 suffiront sa depent de beaucoup de chose,Si tes en air libre,la transmission,vario ou non?etc…
Je doute que la transmi est un rapport dans l’admission.
J’ai un vario, Et je vais monter un petit filtre a air.
Tu es en 70?!
Mais alors quelle est la taille du gicleur d’origine?
d’origine j’avais un pot + carbu 15 sha, gicleur de 69
Je doute que la transmi est un rapport dans l'admission.
J'ai un vario, Et je vais monter un petit filtre a air.
Tu es en 70?!
Mais alors quelle est la taille du gicleur d'origine?
sur origine un 70 ou 72 est suffisant, le 15 sha d'origine est à 68 si je ne me trompe pas
je confirme
Oui, c’est ce que j’ai lu, mais les avis differaient, donc je preferrais etre sur.
Sinon, ce sont bien ceux la?
je me suis trouvé une autre shop.
http://www.hubert-cycles.com/product.php?id_product=18495
ces gicleurs se montent bien sur le sha?
quel est le diamètre des gicleurs de sha? d5? d6?
avez vous entendu parler de cette boutique? en bien ou en mal?
en tout cas, ils sont légèrement moins chers que sur rcv.
ça faisait longtemps que je t’avais pas aperçus sur le forum.
pour le site, oui j’en ai entendus parlé, et j’ai jamais entendus du mal de ce site, donc je pense qu’il ya de bonnes pièces et que c’est fiable.
Ton pot va bientôt ce monté alors, ça va être beau
Bah, ya eu les vacances, donc j’y suis pas aller…
Oui, je vais monter mon pot d’ici deux semaine, le temps de commander.
Parce que j’ai telephoner aux pro autour de moi et c’est en moyenne 5€ le gicleur…
3€ !
vous pencez quoi du pot gianneli black gun sur de l’origine? moi je trouve que a partir de 20 sa tire sévert avec 3 galet vert dans mon vario polini
vous pencez quoi du pot gianneli black gun sur de l'origine? moi je trouve que a partir de 20 sa tire sévert avec 3 galet vert dans mon vario polini
Je vois pas le rapport avec le sujet ?
désolé
mais j’ai besoin d’un avis trés vite et quand je crée un port personne répond presque
Alors, deja, fais des recherches.
Ensuite, on est pas sur un chat. Donc il fait le temps que les reponses arrivent.
Je pense que si tu t’es pris un averto, c’etait pas pour rien…
moi je viens de recevoir mes 15 chat
neuf avec grille et filtre,le 68 trés legerement gros,bridage en pointe avec conti chr
Ouai, tout le monde dit que les grilles bride a mort.
Bah, le mieux, c’est d’en garder 2, avec un peu de mousse entre.
Salut ! Moi j’ai enlevé les grille et ai opté pour une paire collants et ça marche bien !
pour le gicleur, sur le SHA origine il est de 68 et avec ta plaque de gicleur vu que le premier et un 75 ça risque de faire juste …
Pour le PHBG il sera toujours mieux que le SHA étant donné ses réglages qui te feront un très bon mélange, et oui il faudra changer ta pipe si tu passes de montage rigide à souple !
hmm!
selon la becanerie, me premier est un 70, puis 72, 75, 76, 78 et 80.
donc, ça devrait aller.
une dernière question: le diamètre du filetage pour les sha, c’est 5 ou 6? j’ai lu 6 sur beaucoup de post, mais sur les sites de vente, je vois 5…
merci en tout cas de tes conseils pour le montage souple. je pense que les perfs se voient seulement sur grosses config. de toute façon, pour le moment, j’ai pas l’argent pour changer toute mon admission…
