Salut, quel diamètre je dois mettre à la sortie de l’echappement du cylindre pour un carbu 19mm ?
Je sais pas si c’est compréhensible je met une photo en plus.
C’est le diametre ici que je recherche, à la sortie, juste avant le filetage :
Pour le carbu je regarderais plutot la surface a l’admission, soit transferts…
Pour l’échappement je me fierais plutot a la surface d’entrée du pot pour une équivalence.
Enfin c’est mon avis, a voir avec quelqu’un d’autre.
Pour le carbu je regarderais plutot la surface a l'admission, soit transferts...
Pour l'échappement je me fierais plutot a la surface d'entrée du pot pour une équivalence.
Enfin c'est mon avis, a voir avec quelqu'un d'autre.
j'aurais fait pareil, regarde plutot avec ton pot
Ben non si je fais une équivalence ce n’est plus un venturi…
D’après Didier Thomas pour un carbu de 19mm il faut un venturi de 21mm
on peux m’expliquer?
je pige pas,là…venturi échappement?? pourquoi faire?
(j’aime pas rester inculte xd )
On réduit la section pour ensuite l’agrandir pour crée une dépression et aider à « l’extraction » des gaz bruler
Bien sur c’est un tous
Si tu monte un carbu de 30mm sur un cylindre derbi origine par exemple, il ne faut pas monter un venturi de 32mm
Faut voir avec la section réel de l’admission
Qui est de 19mm pour un cylindre derbi origine
Merci +1
Space regarde sur tes cylindre, t’a une réduction à ton échappement.
Et comme tout venturi c’est pour accélérer le flux
c’est a dire que le coté cylindre est plus petit que le coté échappement??je pige quedalle
schéma?
xd (le mec qu’est pas casse-couille
non,
en fait le venturi est comme ça : si je me trompe pas xd
coté cylindre > coté pot
comme ça, les gaz sont ‹ aspirés › dans le pot
Oui voila, ca fait ça : cylindre><pot
Salut, moi aussi le venturi il y a des choses qui m’échappent.
Le plus important n’est-il pas d’avoir la jointure cylindre-pot d’échappement, la moins accidentée possible. Si on lime à 25 mm son cylindre et que l’entrée du pot fait 20, ça fait une marche.
D'après Didier Thomas pour un carbu de 19mm il faut un venturi de 21mm
+1
Salut, moi aussi le venturi il y a des choses qui m'échappent.
Le plus important n'est-il pas d'avoir la jointure cylindre-pot d'échappement, la moins accidentée possible. Si on lime à 25 mm son cylindre et que l'entrée du pot fait 20, ça fait une marche.
C'est surtout que sa sert à rien
En générale on essaie d'accorder tous sa ! Sur ma méca mon venturi fait 25mm (carbu de 24) et ma bride d'échappement fait 28mm j'ai donc appliquer de la résine époxy de manière à "accorder" les 2 diamètres
[quote author=chex link=topic=101705.msg1348071#msg1348071 date=1242330044]
Si sa sert!! Mais de la résine époxy niveau échappement!! J'ai bien peur que non la
http://www.rrd-preparation.com/bible.php?page=82
Je pense que ceci peut éclairer votre lanterne! Pareil sur les gros cubes 2 temps, on dispose de valves ou de guillo a l'échappement afin de plus ou moins favoriser le couple, je pense donc que selon le diamètre de sortie, le couple et les hauts régimes doivent plus ou moins favoriser, après un calcul pour le mettre de tel ou telle taille a mon avis sa doit être prix en rapport a tout!! Échappement, diagrammes, carburation... j'en passe!
Didier Thomas donne 20mm au venturi en 19mm :
Dans le tome 1 en tout cas.
salut je me permet d’ajouté un pti commentaire …j’ai un bon niveau en mecanique des fluides et pour ceux qui veulent savoir pourquoi le venturi crée un depression et bien c simple
la diminution de section resulte d’une constante c’est ro x S x V(au carré)=constante donc si ta section d’entrée est appellée S1 et celle de sotie S2 on a alor
ro x S1 xV1²=roxS2xV2² sachant que ro(constante d’avogadro)est constant alor S1xV1²=S2xV2²
S1>S2 et V2²=(S1xV1²)/S2 ce qui explique logiquement que V2>V1 dans le cas ou S1>S2
hors siV2>V1 nous avons une acceleration qui va induire une depression c une methode tres utilisée en aeronautique pour par ex une jet pomp ou lon se sert d’une petite quantité de carburant injecté sous haute pression pour crée l’aspiration d’un plus gros volume
fin bref je suis entierement d’accord avec l’utilisation d’un venturi a l’echappement c pas du pipot c de Bernoulli…
écrit mieux, et met des virgules
merci tres constructif…
salut skore
comme tu as l’air caler en mécanique des fluides je me demandais si tu était capable de faire un calcul pour dimensionner un carbu suivant des diag moteur donné, un régime d’accord donné et un volume de carters (moteur monté a une certaine position du piston) (pour connaitre la pression) en y incluant les pertes de charges dans les carters
ou même un venturi avec les diags mais la je pense qu’il faut y mélanger un peut de thermo aussi non
(idée a la c*n du jours)
![CYLINDRE POLINI MBK 51 AIR 134.0302 [320x200].gif](https://forum.mobcustom.com/d/uploads/default/original/3X/b/a/ba75a054c7d7e9cf3bd5984d82e4aca8e67ab274.gif)
