Différence entre anti parasite avec olive et anti parasite sans olive pour mobylette - Conseils et astuces de réglage
Bonjour
je voudrais savoir quelle est la différence entre un anti patate avec olive et un anti patate sans olive ???
car sur rrd il en vende et je me demande quelle est la différence
Souvent sur les bougies, t’as une petite boule (enfin boule lipsrsealed.gif ) et c’est sa l’olive wink.gif
Moi perso je préfère avec olive car l’anti-P tient mieux avec
a wai smiley.gif nikel 58.gif a toi
tant que j’y suis je compte m’acheter la bobine ht mvt premium comme sa;
http://www.rrd-preparation.com//pi-ces-moteur-pot-carbu-kit-vario-pour-cyclomoteur-peugeot-103-51-fox-mob-/bobine-h-t-haute-tension-d-allumage-peugeot-103/bobine-haute-tension-d-allumage-pour-tout-mvt-premium-scooter-mecaboite-et-cyclo/product_info.php/cPath/30_84_88_495_504_645/products_id/206
avec je veux aussi m’acheter un anti patate polini comma selui la;
http://www.rrd-preparation.com//pi-ces-moteur-pot-carbu-kit-vario-pour-cyclomoteur-peugeot-103-51-fox-mob-/anti-parasites-capuchon-de-bougie-et-cables-haute-tension-pour-peugeot-103/anti-parasite-polini-long-d-12mm-pour-bougie-avec-olive/product_info.php/cPath/30_84_88_495_503/products_id/444
puis se cable haute tenssion tnt;
http://www.rrd-preparation.com//pi-ces-moteur-pot-carbu-kit-vario-pour-cyclomoteur-peugeot-103-51-fox-mob-/anti-parasites-capuchon-de-bougie-et-cables-haute-tension-pour-peugeot-103/cable-haute-tension-liaison-de-l-anti-parasite-a-la-bobine-haute-tension-tnt-par-30cm-/product_info.php/cPath/30_84_88_495_503/products_id/1480
et comme modif j’ai
kit 75 polini avec carbu 19.5
puis vario doppler er3
puis allumage mvt premium
et ressort polini bas moteur malossi et vilo bidalot
et pot popy gold
Et je voudrait savoir si l’anti parasite et le cable ht tnt ira bien avec ma configuration et ma bobine ht mvt huh.gif
tu devrais prendre sa, c’est de la meilleure qualité :wink: et de meilleures perfs’
En plus tu as l’anti-P fournis p!!
http://www.rrd-preparation.com//pi-ces-moteur-pot-carbu-kit-vario-pour-cyclomoteur-peugeot-103-51-fox-mob-/capuchon-de-bougie-anti-parasite-cable-haute-tension-pour-mbk-51-motobecane-av10/capuchon-anti-parasite-5k-937-racing-ngk-cr4-tb05-e-ou-f-ma-competition-avec-cable-avec-ou-sans-olive-au-choix-/product_info.php/cPath/30_84_86_378_380/products_id/156
et se cable doit s’adapter sur la bobine mvt quand même non
5k ohms
C’est la résistance, de l’anti P, tu doit mettre avec une bougie avec résistance type BR…HS/ES de chez NGK ( C’est le « BR » qui est important le reste c’est a toi de voir suivant t’a config :wink: )
Oui oui t’inquiète sa s’adapte très bien dessus sans souci p!!
désoler d’être aussi chiant mais j’ai plein de question sur les bougie et allumage je connez pas trop undecided.gif
Ben j’ai toujours entendu dire qu’avec un anti-P résistif de 5K ohms il faut mettre une bougie résistive de 5Kohms comme sa sa donne 10K ohms de résistance
meci beaucoup en tout cas
dès que je re peux je te remais un +1
merci beaucoup
et si queqlq’un a dautre qui n’hêsite
bye
Ah l’argent, ce qui nous restreins l’achat de pièces pour la plupart xd
C’est normal que je t’aide, un forum c’est fait pour wink.gif puis vu la pluie qui y’a chez moi j’avais pas trop envi de faire autre chose lipsrsealed.gif
est ce que se cable ngk est adaptable sur une Mbk 51 ? svp help.gif smiley.gif
il est universeille donc adaptable
