bonjour j’aimerai savoir quel est la différence entre une bougie normal et une bougie iridium et si cela sert a quelque chose si on en met une sur un cylindre d’origine ?
Alors déjà, elles valent très cher ! ![]()
L’électrode centrale est composé d’un alliage iridium (très résistant aux températures extrêmes). Niveau perfs, elles sont censés améliorer l’accélération et la reprise; grâce à une qualité améliorée de ton étincelle!
Après niveau pratique, elles facilitent les démarrages à froid, et réduit légèrement la consommation (~10%). Et pour finir, elles ont une durée de vie beaucoup plus élevé que celle d’origine p!!
mais si je veux mettre une bougie iridium je dois prendre quelle indice car celle que jai pour l’instant c’est une ngk br8es
Prends une bougie indice 8 (comme la tienne
C’est la Ngk B8EVX
Tu peux la trouver sur Maxiscoot
http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/bougie-ngk-racing-iridium-platinium.html
je vais voir cette semaine pour la prendre si jai les sous !
Attention, evx c’est platine et pas iridium, mais c’est toujours mieux que normale apparemment !
Merci de m’avoir fais découvrir sa, j’ai souvent des pb de bougies, je vais essayer !
Attention, evx c'est platine et pas iridium, mais c'est toujours mieux que normale apparemment !
Merci de m'avoir fais découvrir sa, j'ai souvent des pb de bougies, je vais essayer !
Je pense que, tu ne peux pas avoir indice 8 en iridium... c'est à peu près pareil ;)
bah je suis aller chez mon pro et il n’a sue des b10vx
bah je suis aller chez mon pro et il n'a sue des b10vx
Commandes sur internet au pire!
Apparement ! ou alors il en on pas sur ce site !
mais oui comme tu dit c’est presque pareille, sauf le prix. Les irridium c’est le must de la bougie, platinium c’est un poil en dessous, et après c’est bougie standard, pas spécialement mauvaise mais bon…
La différence entre platinium et irridium se situe à l’étincelle qui est théoriquement plus droite et régulière mais en pratique on voit pas trop la différence, acheter une bougie en platine pour nos 50 est suffisant …
PS : Je précisais juste les abréviations car lui parlait irri et tu lui proposais plati … rien de très grave mais pour pas qu’ils s’étonne …
Je pense que, tu ne peux pas avoir indice 8 en iridium… c’est à peu près pareil ![]()
c’est ce que j e me suis dit aussi
parce que du b10 sur un cylindre dorigine je pense pas qu’il va aprécier
sur origine tu ne verra pas la difference, et sache que ces bougies sont fragiles, pour rouler avec il faut un moteur bien régler, car si c’est trop riche/pauvre, la bougie n’aime pas.
et pareil faut pas régler son moteur avec cette bougie la, prend une normale
