bonjour ,
je voulais savoir quelle était la différence entre une bougie B8HS et BR8HS parce que je suis allé tout à l’heure chez mon pro et au lieu de me donner une B8HS comme j’avais sur ma mob il m’a donné une BR8HS . je les ai comparé et elles ont la meme gueule .
merci d’avance .
les 2 bougies sont de la même marque??
oui , NGK
j’ai eu les 2 et la br8hs a une résistance en plus
Salut l’ami ici: http://www.mobcustom.com/202-caracteristiques-bougies-normes tu as tout sur les bougies!!! En espérant t’avoir aidé! A+
le « r » est juste une resistance pour pas brouiller les ondes radio je crois
c’est exactement les memes performances et meme resistance
bin c’est bast 103 qui a raison , je suis retourné chez mon pro . les BR…HS sont faites pour les allumage electro apparemment .
Une B9HS pourrait être la cause de ralentissement d’une bonne config en allumage électro alors ?
non.
la BR… sert quand tu as un anti-parasite sans résistance
la B…sert quand tu as un anti-parasite avec résistance car il est inutile d’avoir 2 résistance, et sa peu même amener à une étincelle plus faible
+1
petite info grossièrement sur bougie:
Chez NGK
HS = culot court
ES = culot long
Chifre =
indice de chaleure (range de chaleure)
6 (chaud),
7 (moyen chaud),
8 (moyen),9 (moyen / froid),
10 (froid),
11 (très froid)…
r= résistance
x= traitée iridium
B= bougie
exemple:
B r 8 hs
bougie moyenement froide à culot court diposant de résistance.
B 10 evx
bougie froide à culot long sans résistance électrode traitée iridium.
Chez DENSO:
fs= culot court
es= culot long
les chiffre:
24=B8 chez NGK
27=B9 chez ngk
31=B10 chez ngk
34=b11 chez ngk
i= traité irridium
w= serie racing (éléctrode pointue)
exemple:
w 27 es-zu=
bougie moyenement chaude en culot court série racing
désolé du squatage mais « traité iridium »! cela veut dire quoi?
un traitement ou métale haut de gamme, qui tien meme a la chauffe, évite l’encrassage, résiste meme aux acides, permet un meilleur contact… très couteux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Iridium
Général
Nom, Symbole, Numéro Iridium, Ir, 77
Série chimique métaux de transition
Groupe, Période, Bloc 9, 6, d
Masse volumique 22 650 kg/m3
Couleur Argenté blanc
Propriétés atomiques
Masse atomique 192,217 u
Rayon atomique (calc) 135 (180) pm
Rayon de covalence 137 pm
Rayon de van der Waals ND pm
Configuration électronique [Xe] 4f14 5d7 6s2
Électrons par niveau d’énergie 2, 8, 18, 32, 15, 2
État(s) d’oxydation 2, 3, 4, 6
Oxyde basique
Structure cristalline Cubique face centrée
Propriétés physiques
État ordinaire solide
Température de fusion 2739 K
Température de vaporisation 4701 K
Énergie de fusion 26,1 kJ/mol
Énergie de vaporisation 604 kJ/mol
Volume molaire 8,52×10-6 m3/mol
Pression de la vapeur 1,47 Pa à 2716 K
Vélocité du son 4825 m/s à 20 °C
Divers
Électronégativité (Pauling) 2,20
Chaleur massique 130 J/(kg·K)
Conductivité électrique 19,7×106 S/m
Conductivité thermique 147 W/(m·K)
1e potentiel d’ionisation 880 kJ/mol
2e potentiel d’ionisation 1600 kJ/mol
3e potentiel d’ionisation {{{potentiel_ionisation3}}} kJ/mol
4e potentiel d’ionisation {{{potentiel_ionisation4}}} kJ/mol
5e potentiel d’ionisation {{{potentiel_ionisation5}}} kJ/mol
6e potentiel d’ionisation {{{potentiel_ionisation6}}} kJ/mol
7e potentiel d’ionisation {{{potentiel_ionisation7}}} kJ/mol
8e potentiel d’ionisation {{{potentiel_ionisation8}}} kJ/mol
9e potentiel d’ionisation {{{potentiel_ionisation9}}} kJ/mol
10e potentiel d’ionisation {{{potentiel_ionisation10}}} kJ/mol
Isotopes les plus stables
iso AN Période MD Ed
MeV
179Ir {syn.} 1,82 a ε 0,110 179Hf
191Ir 37,3% stable avec 114 neutrons
192Ir {syn.} 241 a β
ε 1,460
1,046 192Pt
192Os
193Ir 62,7% stable avec 116 neutrons
Il y a aussi les bougie platinium! avec du platine
propriétées encore différentes!
http://fr.wikipedia.org/wiki/Platine
Platine
Iridium ← Platine → Or
Nb
78 Pt
Pt
Ds
Table complète • Table étendue
Général
Nom, Symbole, Numéro Platine, Pt, 78
Série chimique métal de transition
Groupe, Période, Bloc 10, 6, d
Masse volumique 21 090 kg/m3
Couleur blanc-gris
Masse atomique 195,078 u
Rayon atomique (calc) 135 (177) pm
Rayon de covalence 128 pm
Rayon de van der Waals 175 pm
Configuration électronique [Xe]4f145d96s1
Électrons par niveau d’énergie 2, 8, 18, 32, 17, 1
État(s) d’oxydation 2, 4
Oxyde basique
Structure cristalline cubique face centrée
Température de fusion 2041,4 K
Température de vaporisation 4098 K
Énergie de fusion 19,6 kJ/mol
Énergie de vaporisation 510 kJ/mol
Volume molaire 9,09×10-6 m3/mol
Pression de la vapeur 31,2 mPa
Vélocité du son 2680 m/s à 20 °C
Divers
Électronégativité (Pauling) 2,28
Conductivité électrique 9,66×106 S/m
Conductivité thermique 71,6 W/(m·K)
1e potentiel d’ionisation 870 kJ/mol
2e potentiel d’ionisation 1791 kJ/mol
MeV
190Pt 0,01 % 650×109 a α 3,249 186Os
192Pt 0,79 % stable avec 114 neutrons
193Pt {syn.} 50 a ε 0,057 193Ir
194Pt 32,9 % stable avec 116 neutrons
195Pt 33,8 % stable avec 117 neutrons
196Pt 25,3 % stable avec 118 neutrons
198Pt 7,2 % stable avec 120 neutrons
merci de tes réponses +1
+1 rendu
+1
très bon compte rendu
+1 rendu,
Merci, super tuto et superbe explications!
Cordialement.
Cordialement.
Remontage d'un post de 2008 ! Évite Merci..
