Salut à tous je voulais savoir si sa change quelque chose en remplacant ma bougie standart (j’ai une B10 HS) par une bougie NGK Racing Platine B9HVX ou B10HVX (culot court) étant donné que j’ai :
-kit 50 Athena 6 transferts
-culasse Malossi
-bas moteur Polini
-carbu 15 SHA
-pot conti débridé
-Allumage Motoplat rotor externe
-vario origine allégé
Pour moi je pense que le démarrage est plus facile avec les B9HVX et B10HVX et vous, vous en pensez quoi ?? :?:
je pense pas que ca va ameliorer ton demarrage ces bougies sont juste plus fiables que les bougies standard et elles refroidissent mieux
bougie plus froides et plus resistantes
merci je me disais aussi mais elle sont quand cher pour des bougies
une b10 c trop froid pour ton moulin… prend une B9hvx ou evx si ca te chante mais pas B10
salu sai pour savoir le prix tu motoplat et il et compler sai urgand
a+
tu fais des fautes d’ orthographe et ce sujet date du 8 juin 2005.
je vérouille
