Bonsoir.
J’aimerais savoir quel est la difference entre un carbu montage rigide/souple etc,
Bonsoir.
J'aimerais savoir quel est la difference entre un carbu montage rigide/souple etc,
.bhin montage souple tu as un manchon en caoutchou entre le couvercle de boite a clapet et le carbu
et rigide tu as directement le carbu ataché a la boite a clapet
Et qu’est ce que ça change ?
Et qu'est ce que ça change ?
ça change que tu n'aura pas de pb que ton manchon d'admition qui éxplose (j'en ai passer 2en 3semaines)
Bon c’est mieux rigide ?
ouai pour moi le mieux c’est le rigide
il y a une différence de perf aussi le rigides a plus de performance je crois car les gaz ne sont pas ralentit en passant dans le racord
il y as toujours un raccor
au lieu qu'il soit en caoutchou pour le souple il est en fonte ou en alu pour le rigide
je parle du racord en caoutchoucs qui est rugueu comparer au metal
ok j'ai mal compris alors je penssais que tu voulais dir qu'il n'y avait plus de raccord 1000éxcuse :p
c’est pas grave sa arrive le montage rigiges peut-etre préparé et le montage souple non
ben moi je suis en souple, je n’est meme pas de joint pour ma bac et pourtant je n’est jamais eu de probleme, et les montage souple peuvent etre aussi preparer bien sur, moi j’ai fait un pétave de trou a la sortie de ma pipe et j’ai creuser un peu linterieur (sa fait un peu comme si j’avais une pipa de 16 au lieu d’une 12)
mais bon moi je trouve que soit lun soit lautre c’est pareil
ben moi je suis en souple, je n'est meme pas de joint pour ma bac et pourtant je n'est jamais eu de probleme, et les montage souple peuvent etre aussi preparer bien sur, moi j'ai fait un pétave de trou a la sortie de ma pipe et j'ai creuser un peu linterieur (sa fait un peu comme si j'avais une pipa de 16 au lieu d'une 12)
mais bon moi je trouve que soit lun soit lautre c'est pareil tu as pas préparer le manchon mais le (merde je me rapel plus du nom) alors que nous c'est le manchon du rigide qui est en fonte ou en alu que tu peux préparer
la pipe, oui les rigides aussi on peut les preparer en les polissant pour que le melange glisse mieu c’est un atout, mais les souples aussi se prepare, voyez la mienne
la pipe, oui les rigides aussi on peut les preparer en les polissant pour que le melange glisse mieu c'est un atout, mais les souples aussi se prepare, voyez la mienne
ouai ca se prépare mais pas le manchon juste la partie qui est contre la boite a clapet
