Différence entre fourche nitro et origine spirit
salut tout le monde, je voudrais savoir la différence entre une fourche de nitro et une fourche de spirit d’origine la fourche de nitro et plus grande et plus large c’est ça ? car je voudrais en mettre une sur mon spirit si elle et plus grande car a chaque fois que je freine ou autres ma face avant touche mon pneu avant
Salut.
D’origine ta roue n’est pas sensée toucher l’habillage avant…ta fourche est pas tordue? Elle n’est pas morte et comprimée à fond? T’as monté la bonne taille de pneu?
J’ai les pneus d’origine mika mais je crois que c’est en stuntant en faite… car elle a moin de débattement qu’avant
juste les foureaux suffisent ? car t’en qu’a y etre je met la fourche entière j’ai trouver une a 15e et une autre a 20e sa peut valoir le coup ^^
J’avais construit un Spitro pour mon frère et effectivement les tubes de Nitro passes sur le té de Spirit.
Je crois que j’avais fais çà car la colonne de direction n’est pas la même.
La fourche il faut des roulements de colonne qui suivent avec … Et puis tu ne sait pas bien remttre une boite à air ( ne le prend pas mal ) Alors une fourche …
Ouais faudrais voir, mais comment dissocier les foureau des tubes ?
Tout simple de chaque côté du dévisse avec une clef de 13 et ensuite au dessus du T ta ton fourreau et ta un tout petit segment qui faut enlever et après sa vient tout seul
dac 58.gif theo
